LDR als Schalter/Impulsgeber
Gast #6650592
Hallo Zusammen,
vielleicht könnt ihr mir helfen - folgendes Szenario: Ich möchte gerne,
wenn ich ins Badezimmer/WC gehe und das Licht einschalte, ein
vorhandenes Radio eingeschaltet wird. Das Radio selbst hängt am Netz und
lässt sich (leider) nur mittels Ein/Aus-Taster aktivieren. Hier ist auch
mein Problem, der Taster :-( Wäre es ein (mechanischer) Schiebeschalter
(so wie früher) wäre das relativ einfach.
Daher meine Frage an die Profis, gibt es irgendwie die Möglichkeit, dass
ich den Ein/Aus-Tasten-Druck mittels LDR irgendwie steuern kann?
Eventuell mittels Mikrocontroller, der den Widerstandswert des LDRs
überprüft, wenn dieser unter X fällt, dann schließe Kontakt K1 und K2
"kurzfristig" kurz, wenn der Wert steigt, schließe die Kontakte wieder
"kurzfristig" kurz.
Ich habe zwar eine Anleitung für ein "Badradio" gefunden, jedoch handelt
es sich dort um ein eigens gebasteltes WLAN Radio mittels Arduino.
Vielen Dank im Voraus,
LG, Grishnackh
Gast #6650605
Das blöde am Taster ist, dass er bei jedem Tasten umschaltet, und du
nicht weisst, wie er vorher gestanden hat.
Stellt also einer auf dem Klo die Nervmusik ab, dudelt es munter weiter
wenn er vom Klo gegangen ist, dafür ist wieder Stille wenn der nächste
kommt.
Verzichtet besser auf das miese Radioprogramm.
Statt LDR verwendet man heute Phototransistoren. Vorausgesetzt das Bad
ist dunkel (kein Fenster), kann der Transistor mit Hilfe eines XOR
Gatters einen Impuls liefern. Wie dann der Impuls den Taster brückt, ob
mit Reed-Relais, Optokoppler oder sonstwie, ist euer Problem.
 +----- VCC
10k       +--------| \
 |        |        |X )-- impuls
 +--|S>o--+-10k-+--| /
|<             1uF
 |E             |
 +--------------+-- GND
oder so ähnlich.
Gast #6650698
Hey danke euch für eure Antworten!
@MaWin - das klingt sehr spannend, d.h. wenn ich dich richtig verstehe,
gibt der Phototransistoren einen Implus an den XOR dieser Schaltet dann
kurzfristig ein Relais welches den Taster am Radio brückt. Verstehe ich
das richtig? Könntest du mir da helfen was ich genau benötigen würde?
@Georg M. Ich habe das selbe Radio von der Marke (Ok) vom MediaMarkt -
ist ein interessanter Beitrag von dir. Was ich mich jedoch frage, soweit
ich das sehe, hast du die Versorgung des Radios mit dem Wippschalter
"stillgelegt" - meine Frage/Befürchtung ist, ob sich das Radio die
Sender merkt?
Vielen Dank auch, würde mich freuen wenn ihr mit weiterhelfen könnten.
LG, Grishnackh
Gast #6650875
> kommt.
Statt am Radio rumzustellen, soll er sich lieber auf das Wesentliche
konzentrieren.
Wozu eigentlich der Lichtschalter? Das wäre doch erstmal eine Aufgabe
für einen Präsenzmelder.
Gast #6651399
>> kommt.
> konzentrieren.
Der Lichtschalter (Wand) dient nur zum Einschalten des Lichtes im Bad/WC
- mehr nicht.
Das ist ja mein Wunsch, vielleicht habe ich mich da falsch ausgedrückt.
Folgender Ablauf wäre gewünscht:
1. Ich betätige den Lichtschalter an der Wand
2. Ich betrete das Badezimmer/WC und es leuchtet das Licht
3. Weil das Licht angegangen ist, wäre es schön wenn automatisch das
Radio zu spielen beginnen würde. (Aktuelle Situation: Das Radio hat
einen Taster, somit funktioniert hier mal gar nichts. Ich muss zum Radio
und den On/Off-Taster betätigen, damit sich das Radio einschaltet.)
4. Das Radio läuft, ich verlasse das Bad/Wc betätige den Lichtschalter
an der Wand - das Licht im Bad/Wc geht aus und zusätzlich schaltet sich
automatisiert das Radio aus. (Aktueller Stand: Bevor ich das Bad/WC
verlasse, betätige ich am Radio den On/Off-Taster damit das Radio sich
ausschaltet. Ich verlasse das Bad, und betätige den Lichtschalter an der
Wand damit das Licht im Bad/WC abgedreht wird).
Ich hoffe, ich konnte euch etwas besser meine Situation schildern.
LG, Grishnackh
Gast #6651668
In Privathäusern sind Lichtschalter üblich und können es auch bleiben.
Die Idee Präsenzmelder hat einen gewissen Reiz: Es gibt PIR-Detektoren
(Bewegungsmelder), die mit einem 9V-Block viele Monate laufen und auch
welche, die schon kurz unter 5V zuverlässig spielen.
Es wäre eine Idee, sowas ans Radio anzuflanschen!
Gast #6651792
Da das Radio sowieso mit seinem Trafo dauerhaft am Netz hängt, kann das
Radio auch ständig eingeschaltet bleiben. Der LDR-Widerstsnd wird dann
einfach nur noch in Serie zum Lautsprecher geschaltet. Er wird beim
Beleuchten niederohmig, so dass der Lautsprecher lauter wird.
Gast #6651895
Das ist doch mal ein Krampf!
So niederohmige LDRs gibts gar nicht. Er will auch kein Radio das je
nach Schattenwurf leiser oder lauter wird, er will es ein- und
ausschalten.
Näherungsweise: Ein-/Aus-Schalter (elektronisch) überbrücken, Netzteil
des Radios parallel zur Badbeleuchtung.
Gast #6652725
> ausschaltet.
Anderes Radio mit Netzspannung verwenden und mit dem Lichtstromkreis
koppeln? Anderes Radio kostet vermutlich weniger als das Gehampel um das
aktuelle Radio entsprechend abzurichten.
Gast #6654085
Hm...danke für euer Input.
Klar könnte ich mir ein neues Radio, zumindest eins mit einem Schalter
anschaffen und dann ans Licht hängen. Aber ich würde gern das bestehende
verwenden.
Wirkt sich das nicht negativ aus, wenn man den Taster mit einem Schalter
ersetzt?
Was spricht gegen so einen LDR-Bausatz mit Relais, an dieses Relais wird
ein Attiny13 (wie von Georg M. umgesetzt) angrschlossen der den
Tast-Impuls abgibt?
Danke,
LG Grishnackh
Gast #6654101
> ersetzt?
Das geht natürlich auch nicht, man kann eine Tastschaltung nicht einfach
durch einen Schalter ersetzen und dann ein schaltendes Verhalten
erwarten.
Gast #6654111
Mess doch mal die Stromaufnahme von dem Radio bei ein- und
ausgeschaltetem Taster. Wenn sich die Stromaufnahme in beiden Fällen
nicht unterscheidet, weil auf der Sekundärseite des Trafos geschaltet
wird, dann kann das Radio auch immer eingeschaltet bleiben.
Der LDR könnte dann auch über einen Schmitt-Trigger ein Relais
einschalten, das dann den Lautsprecher ein- und ausschaltet. Die
Synchronisationsprobleme wären dann vom Tisch.
Gast #6654122
Am Radio ist ein Taster, mit welchem ich das Radio ein- oder ausschalten
kann.
Es gibt so ein LDR Modul (KY-018 Foto LDR) für Arduino. Soweit ich das
im Internet gesehen habe, wird da ein analoger Wert ausgegeben. Besteht
irgendwie die Möglichkeit einen Mikrocontroller zu programmieren welcher
den analoge Wert ständig liest/prüft/vergleicht und wenn der Wert über
einen definierten Wert steigt, gibt der Controller einen Impuls (Taster
wird quasi kurzfristig geschlossen -> Radio schaltet sich ein), wenn der
analoge Wert unter einen definierten Wert fällt, gibt der Controller
wieder einen Impuls ab (der Taster wird wieder kurzfristig geschlossen
-> Radio schaltet sich aus). Geht sowetwas oder sind diese Module rein
für Arduino und können nicht mit einem programmierten Controller
verwendet werden?
#6654132
Schlimm dabei: wenn du eine Minute unbeweglich sitzt, geht das Licht
aus. Du muß dich dann wieder bewegen, wenn nicht in Dunkel sitzen
willst.
Ich habe das schon mal erlebt...
Ein Schalter kann nichts ersetzen. Bill Gates und Obama können nie
richtig wissen, wann ICH das Licht brauche.
Gast #6654147
Die Frage kannst Du nicht ernst meinen! Die Abfrage eines Analogwertes
(Drehpoti) und An / Aus einer LED gehörte zu meinen ersten Übungen, als
ich mir einen Arduino ins Haus geholt habe.
Ich denke aber, Du hast das Problem nicht verstanden: Dein Radio hat
einen Taster, Dein µC weiß nicht, ob es gerade an oder aus ist.
Wenn es so ist wie bei meiner DAB+-Quäke, Taste betätigen für Ein, für
Aus Taste länger halten, wäre das lösbar:
Programmlauf:
Wenn LDR-Wert kleiner irgendwas, schicke einen Impuls und merke dir,
dass der gesendet wurde.
Wenn LDR-Wert größer irgendwas, schicke einen langen Impuls und merke
dir, dass du ihn geschickt hast.
Oben drüber muß noch ein Timer, damit das Radio nicht ausgeht, wenn der
LDR mal kurz abgeschattet wird. Hoffentlich hat das Klo kein Fenster, wo
dann die Sonne das Radio einschaltet.
In Arduino bekäme ich das um eine Stunde herum programmiert, die
Forumsklugscheißer natürlich binnen 5 Minuten.
Aber warum hälst Du krampfhaft am LDR fest?
> willst.
Ich habe in meinem Haus nur klassische Lichtschalter.
Im Falle das Radios würde mir ein PIR-Sensor dennoch weitaus sinnvoller
erscheinen als die Idee mit dem LDR.
#6654262
Mal ein Schuss ins Blaue.
Was passiert, wenn du den Taster gedrückt hälst und dann den Netzstecker
einsteckst? Mit viel Glück geht dann das Radio vielleicht an, und du
könntest es bei dauergedrücktem Taster an den Lichtstrom anschliessen.
Gast #6655065
Danke euch soweit für euer Antworten, hier sind meine Kommentare dazu.
Zunächst das Bad/WC hat kein Fenster.
Es handelt sich um folgendes Gerät: Tevion RWI 303
Hier ein paar Bilder zum Gerät
https://www.limundo.com/kupovina/Tehnika/Audio/Kucni-uredjaji/radio-alarm-ipod-dock-TEVION-RWi303/97591721
Warum darf ich meine Frage nicht ernst meinen? Wo steht geschrieben dass
ich solche Fragen nicht stellen darf?
Ich habe keinen Arduino, und möchte - bevor ich mir einen anschaffe -
die Möglichkeiten mit dem Board abschätzen/abklären.
Danke, ja ich denke dass das mein Problem ist, sorry für die blöden
Fragen aber mir fehlt die Erfahrung mit µC. "Dein µC weiß nicht, ob es
gerade an oder aus ist" -> Kann es dem µC nicht egal sein?
> Programmlauf:
LDR ist das erstbeste was mir in Bezug auf Licht eingefallen ist. Ich
gehe ja nicht, zumindest selten ins Bad/WC in der Finsternis. Ahja, das
Danke für den Tipp, nur leider geht das nicht, weil das Radio nicht im
Radio-Modus startet sondern im Bluetooth :-/
Danke, das ist ein guter Tipp - wenn sich hierbei die Stromaufnahme
nicht massiv ändert, wäre das auf jeden Fall ein Ansatz.
Gast #6655389
Gut, dann macht das keinen Sinn bzw. führt auf die falsche Fährte:
Dann ersetzen wir das Wort "µC" durch "Deine Schaltung". Die Schaltung
kennt den Status nicht, schickt also einen Tastenimpuls. Wenn das Radio
an war, ist es danach aus - aber was, wenn die Ablauffolge aus dem Tritt
kommt?
Ein ähnliches Problem hat mein elektrisches Garagentor, wo ich eine
einkanalige Funkfernsteuerung dran habe. Da merkt sich der µC den
Zustand, kommt aber aus dem Tritt, wenn ein Netzausfall war. Das kann
ich nur beherrschen, weil ich den Taster manuell bediene und akustisch
signalisiere.
Du brauchst ein Radio, was direkt bei Spannung ein von sich aus startet,
alles andere wird sehr problematisch.
Grishnackh schrieb:
> Die Fernbedienung zum Radio besitze ich nicht mehr.
Egal. Sowohl meine Stereoanlage als auch mein Fernseher sind dumm:
FB-Taste drücken = Ein, wenn er aus war oder Aus, wenn er an war.
Funktioniert nur, weil der menschliche Benutzer den Status kennt.
Gast #6655407
Grishnackh schrieb:
> Besteht irgendwie die Möglichkeit einen Mikrocontroller zu programmieren
Sicher kann man das machen. Offenbar hast du noch nie einen
Mikrocontroller programmiert. Vielleicht nimmst du das als Anlass, es zu
lernen. Du könntest damit anfangen:
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/index.html
Ich würde es nicht tun. Das hat was von Kanonen auf Spatzen richten. Ist
es zu viel verlangt, das Radio per Tastendruck ein/aus zu schalten?
Ich hoffe du und deine Angehörigen sind nicht auch noch zu faul, sich
die Hände zu waschen.
#6655517
Ich hatte das gleiche Problem - allerdings zum Glück eine mit dem Licht
geschaltete Steckdose vorhanden
Ich wollte ein "gescheites" Radio für die Deckenlautsprecher, keinen
Brüllwürfel
Geworden ist es eine ältere Yamaha-Pianocraft-Anlage
Eingebaut habe ich einen Microcontroller der bei "Strom an" das
entsprechende IR-Signal für AN, EIngangswahl schickt
Gast #6655666
Manfred schrieb:
> Ach ja, mal wieder Clicks sammeln?
Wenn du denkst, dass ich irgend etwas davon hätte, irrst du dich. Ganz
im Gegenteil: Ich bezahle jedes Jahr 70€ dafür, dass ich auf "Clicks"
(Werbung, Tracking) verzichten kann. Gerne geschehen!
Manche Leute sind dankbar, dass ich der Aufforderung dieses Forums
nachgekommen bin, etwas zurück zu geben indem ich z.B. ein kostenloses
Buch darüber schreibe.
Aus dir spricht nur der Neid, dass du selbst nichts dergleichen
geleistet hast. Aber meckern kannst du das ganz, egal wo du auftauchst.
Das muss man anerkennen.
Gast #6655785
Ist es zu viel verlangt, wenn man schon seinen Senf dazu gibt, dass man
davon ausgehen kann, dass auch alles gelesen wird? Wie willst du jemals
ein Buch schreiben?
Aber ja, wenn man sich so deine Homepage ansieht, dann wird einem alles
bewusst. Geh und spiel dich mit deinem Schmetterling und lass die
erwachsenen Jungs das hier besprechen, danke.
Gast #6655796
> kommt?
Vielleicht macht mein Bild vom Bad das ganze etwas verständlicher. Das
Radio steht am Spiegelschrank - auf Höhe des Lichtes, daher war eben
mein Ursprungsgedanke das ganze in Kombination mit dem Licht zu
"schalten". Eine Verbindung zum Lichtschalter an der Wand ist
bautechnisch "unmöglich".
