CAN-Bus Sender mit STM32CubeIDE für Blue Pill erstellen
OP #6653339
Ich mich kürzlich in das Thema "CAN-Botschaften mit Blue Pill senden"
einarbeiten und habe festgestellt das sich in der HAL um 2018 rum wohl
einiges geändert hat und praktisch alles was man so an Beispielen im
Internet findet nicht mehr läuft. Z.B. fehlt die Typedef
"CanTxMsgTypeDef" und auch das CAN-Handle hat andere Attribute.
Hat jemand der hier anwesenden vielleicht mal ein kleines Beispiel zur
Hand wie man das mit der aktuellen HAL macht? Also einfach nur eine
simple STD-ID mit DLC 8 alle 100 ms senden.
OP #6654940
Ich habe mich nun durchgewurschtelt. Da ist einiges anders seit dem
HAL-API change in 2018...
Erste Herausforderung war die richtigen Timing-Parameter zu ermitteln.
Folgendes habe ich nun für 125 kbit/s (MS-CAN) errechnet:
hcan.Init.Prescaler = 4;
hcan.Init.TimeSeg1 = CAN_BS1_13TQ;
hcan.Init.TimeSeg2 = CAN_BS2_2TQ;
Zum senden dann:
CAN_TxHeaderTypeDef   TxHeader;
uint8_t               TxData[8];
uint32_t              TxMailbox;
TxHeader.ExtId = 0x01;
TxHeader.RTR = CAN_RTR_DATA;
TxHeader.IDE = CAN_ID_STD;
TxHeader.DLC = 8;
TxHeader.TransmitGlobalTime = DISABLE;
TxHeader.StdId = 0x200;
TxData[0] = 0x00;
TxData[1] = 0x11;
TxData[2] = 0x22;
TxData[3] = 0x33;
TxData[4] = 0x44;
TxData[5] = 0x55;
TxData[6] = 0x66;
TxData[7] = 0x77;
if (HAL_CAN_AddTxMessage(&hcan, &TxHeader, TxData, &TxMailbox) != HAL_OK) {
  Error_Handler();
23
Man sendet also nicht synchron sondern schiebt das Datagramm in eine
Ausgabewarteschlange (Mailbox). Der Rückgabewert der HAL-Funktion
liefert einen Fehler wenn diese z.B. voll ist oder es Busprobleme gibt.
Was mir jetzt als nächstes fehlt ist eine Funktion um ein Datagramm
regelmäßig zu senden. Ich stelle mir vor eine Subroutine zu erstellen
welche die Daten einer global bekannten Struktur wie TxData regelmäßig
sendet, z.B. alle 200 ms.
Für sowas sollten Timer gut sein. Also ein Timer welcher alle 200 ms
einen Interrupt auslöst und meine o.g. Routine als ISR ausführt. Würde
man das so machen?
OP #6655073
Da ich mehrere Botschaften habe welche periodisch gesendet werden
sollen, aber mit unterschiedlichen IDs in unterschiedlichen Intervallen
benötige ich noch etwas "drumherum".
Ich denke ich mache ein Struct welches die ID, die Daten und das
Sendeintervall in Millisekunden enthält. Davon mache ich dann ein
volatile Array welches sowohl in meiner Serverloop als auch im ISR
verfügbar ist. In der Serverloop ändere ich die Datenbytes wenn das
notwendig ist.
In der ISR erhöhe ich einen ebenfalls im Struct liegenden Zähler welcher
bei jedem ISR-Aufruf (welcher dann z.B. alle 10 Millisekunde erfolgt)
erhöht wird und sobald diese den Wert des Sendeintervalls erreicht hat,
schicke ich die Botschaft in die TX-Mailbox und setze den Zähler wieder
auf 0.
