Parameter value autocompletion in Python
Gast #6653790
ich bin gerade dabei ein paar Klassen zu basteln um meine Messgeräte zu
steuern (Python3). Das Ganze soll am Ende so selbsterklärend wie möglich
werden.
Hierzu suche ich eine elegante Möglichkeit durch automatische
Vervollständigung des Editors (in meinem Fall Visual Studio Code bzw.
Jupyter Lab) die möglichen Funktionen direkt zur Auswahl zu bekommen.
Ich stelle mir das ungefähr so vor:
Ich erzeuge eine Instanz der Klasse für mein 34401A. Um nun die
gewünschte Messfunktion zu konfigurieren schreibe ich dementsprechend
etwas in der Art wie:
hp34401.configure(function=
Wenn ich nun Tab drücke würde ich gerne eine Auswahl an Strings sehen,
die dann eine Auswahl zulassen wie "DCV", "ACV" usw. Das Ganze natürlich
abhängig vom Messgerät.
Ist so etwas machbar? Oder hat jemand eine bessere Idee sich bei der
Konfiguration des Messgerätes möglichst weit von Autocompletion und Co
unterstützen zu lassen?
Besten Dank
Philipp
Gast #6654163
Vielen Dank für eure Antworten.
Mir ist schon klar, dass die Vervollständigung Sache des Editors ist,
jedoch hatte ich gehofft, dass es ggf. noch ein paar Tricks gibt, die
ich bisher nicht kenne um dem Editor über den Python Code zu verraten
was hier alles passen könnte.
Was man z.B. ja tun kann ist eine Klasse mit den entsprechenden
Parametern anzulegen. In etwa so:
class functions():
    def __init__(self):
        self.DCV = "ACV"
        self.DCI = "DCI"
        self.ACV = "ACV"
        self.ACI = "ACI"
        self.OHM2W = "OHM2W"
        self.OHM4W = "OHM4W"
        self.Frequency = "Freq"
Dann erzeuge ich eine Instanz dieser Klasse in der Instanz der
Messgeräteklasse und kann dann die Funktion z.B. so setzen:
hp34401.conf(hp34401.function.DCV)
Im Anhang ist ein Bildchen wie es im Jupyter Lab dann auch vorgeschlagen
werden kann. Das finde ich aber noch ein wenig sperrig beim verwenden.
Ggf. gibt es hier bessere Ideen.
Ziel soll es sein, beim Verwenden dieser Klassen die Möglichkeiten der
Messgeräte über die Autovervollständigung vorgeschlagen zu bekommen.
Egal ob es nun die Funktionen eines DMM sind oder die möglichen
Wellenformen des Signalgenerators oder was auch immer.
Statt der Instanz der selber gebastelten Klasse würde ich hier Enums
verwenden.
https://docs.python.org/3/library/enum.html
In der Funktion vergleichst du dann nicht einen string sondern den Enum
Wert.
If function == Modes.ACV:
Als Bequemlichkeit damit man trotzdem strings übergeben kann wenn man
will kannst du das Argument konvertieren in der Funktion.
If not isinstance(function, Modes):
    function = Modes(function) #ungetestet, aber grobe Idee sollte gehen
Andere Kleinigkeit: mehr "Pythonic" wäre eventuell das verwenden von
getter/setter properties.
hp34401.mode = Modes.ACV
Aber das ist natürlich Geschmackssache und wenn es bspw. Eine C API oder
so schon gibt ist es im Zweifel besser nah daran zu bleiben als alle
tollen Python Features zu nutzen.
Gast #6654339
Phillip nutzt wie oben erwähnt Visual Studio Code bzw. Jupyter Lab. Die
können beide mit docstring umgehen.
Ich würde auch eher enums nutzen.
Beim docstring sollten die Funktionsparameter als reStructuredText
formatiert sein,
dann stellt VSCode den docstring ggf. besser dar:
def configure(mode: Mode, label: str):
        """Configure Measuring Mode...
        :param mode: Mode.ACV, Mode.DCV, Mode.DCI, Mode.ACI
        :param label: Labeltext
        :returns: errorcode ...
