ADC im SAMD21
Gast #6656438
Hallihallo,
ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch :D
Ich möchte Spannungen am ADC des SAMD21J17D messen.
Folgende Einstellungen gelten für den ADC:
VRef = 3,3V / 2
Resolution 12 Bit
Hardwaremäßiger Mittelwertbildung (1024 mal gemessen und addiert, dann
durch 1024 geteilt)
Mein Oszi sagt je nachdem was ich einstelle liegen -80mV .. 1,9V an.
Das eingestelltes ADC sagt mir (raw werte) 470 für 0V und etwa
1000..1024 für 1,5V an. Erhöhe ich die Spannung nur leicht, dann scheint
es einen wrap around zu geben und er springt gegen 0.
Ich verstehe nicht was hier passiert. Musste der ADC-Wert um die 0V
nicht 0 sein?
Sollte nach der Überschreitung der Referenzspannung der ADC-Wert nicht
sättigen?
Müsste der Maximalwert bei 12Bit nicht bei 2^12 = 4096 liegen?
Ich hab das spaßenhalber mal auf 8bit umgeschalten. da habe ich die
gleichen effekte nur, dass der wrap-around bei 64 stattfinden...
Gast #6656452
Zeige mal den Quelltext, damit wir sehen wie du den ADC konfiguriert
hast.
Der Code mit dem du den Mittelwert bildest wäre auch von Interesse.
ja
Gast #6656552
void adc_init() {
/*  Temperature Sensor Enable bit          VREF.TSEN
   Bandgap Reference Voltage Generator       VREF.BGOUTEN */
  REG_SYSCTRL_VREF = 6; // BGOUTEN | TSEN
  REG_ADC_CTRLA = 1; // reset ADC
  while(REG_ADC_STATUS);
  #define REFCTRL_INT1V  0x00
  #define REFCTRL_INTVCC0  0x01
  #define REFCTRL_INTVCC1  0x02
  #define REFCTRL_VREFA  0x03
  #define REFCTRL_VREFB  0x04
  REG_ADC_REFCTRL = REFCTRL_INTVCC1;
  #define AVGCTRL_AVG1  0x0
  #define AVGCTRL_AVG8  0x3 || 0x03 << 4;
23
  #define AVGCTRL_AVG128  0x7 || 0x04 << 4;
24
  #define AVGCTRL_AVG1024  0xA || 0x04 << 4;
25
  REG_ADC_AVGCTRL = AVGCTRL_AVG1024;
26
27
28
29
  REG_ADC_SAMPCTRL = 0;  // Sample_Time = 2 * (val + 1) / (F_ADC)
30
31
32
  REG_ADC_INTENSET = 1; // enable RESRDY (result ready interrupt)
33
34
35
  #define PRE_DIV4    0 << 8
36
  #define PRE_DIV64    4 << 8
37
  #define PRE_DIV512    7 << 8
38
  #define RESSEL12BIT    0 << 4
39
  #define RESSEL16BITAVG  1 << 4
40
  #define RESSEL10BIT    2 << 4
41
  #define RESSEL8BIT    3 << 4
42
  #define CORREN      1 << 3  // Digital Correction Logic Enabled
43
  #define FREERUN      1 << 2
44
  #define LEFTADJ      1 << 1  //  Left-Adjusted Result
45
  #define DIFFMODE    1 << 0
46
  REG_ADC_CTRLB = RESSEL12;
47
48
ui8 adc_get(ui16*adc_val, ui32 inputctrl) {
  REG_ADC_INPUTCTRL = inputctrl;
  REG_ADC_CTRLA = 2; // enable ADC
  REG_ADC_SWTRIG = 2; // start conversion
  wait(1000);
  if(REG_ADC_INTFLAG & 1) {
    REG_ADC_INTFLAG = 0xf;
    *adc_val = REG_ADC_RESULT;
    state = init1;
    result = TRUE;
  return 0;
der Aufruf zum messen  (INPUTCTRL im zweiten Argument):
adc_get(&adc_value, 0x05 | (0x19 << 8) | 0xf << 24);
Gast #6657751
Ich bin ein Stückchen weiter. Den Offset kann ich beseitigen indem ich
den Prescaler erhöhe. Ka weshalb. Im Datenblatt steht leider auch nichts
dazu welchen mindestwerte im Prescaler vorliegen sollen.
Die anderen Fehler waren Folgefehler, in einem Codeschnippsel den ich
hier nicht veröffentlicht habe. Ich habe die adc werte aufsummiert und
durch die anzahl geteilt. hier hätte ich besser aufpassen müssen, denn
auch irgendwann ist einmal eine 32bit variable übergelaufen und .. das
war der wrap around :D
Gast #6657853
Der ADC basiert ja darauf, dass er schrittweise mit einem DAC Spannungen
zum Vergleich erzeugt und diese mittels Komparator mit deinem Input
vergleicht.
Wenn das zu schnell passiert, vergleicht er Grütze mit deinem Input.
Oder die Ausgabe des Komparator wird zu früh verarbeitet, während er
noch mit Vergleichen beschäftigt ist.
Das Resultat sind ziemlich zufällige Ergebnisse.
