Akkutechnik von ebikes, pedelecs
OP (Firma: keine) #6657980
Ich interessiere mich für die Reparatur von Akkus.
Hat jemand Erfahrungswerte, ab welcher Spannung das BMS den Akku ganz
und für immer abschaltet? Viele Akkus sind einfach tiefenentladen, das
BMS schaltet dann ab, um Gefahren zu vermeiden. Ich überlege, ob man
neue Zellen einbauen kann, aber das hilft natürlich nicht mehr, wenn das
BMS den Dienst verweigert.
Alternativ könnte man natürlich ein anderes BMS einbauen. Gibt es
Projekte, bei denen das BMS oder zumindest die Kommunikation zwischen
BMS und Bedienteil von ebikes reengineered wurden? Wie kommunizieren die
überhaupt? Über CAN?
Gast #6658004
Bei den Chinadingern, die mir zum "Kannste mal schaun?" hingestellt
werden, ist endgültige Abschaltung selten. Eher ist da eine
Ladeschaltung bis 42V (bei 10s) drin, teilweise nicht mal
Zellenausgleich.
Bessere haben Zellenausgleich und wenigstens NTC auf dem Stecker oder
selbstgestrickten Datenaustausch. Eins hatte ich hier, so 1000€+-Klasse,
da war unlock des Fahrrads im Akku integriert incl. Schalter, daß der
Akku nach 1x aufschrauben eingeschickt werden muß. -> Es gibt alles nur
denkbare.
#6658128
Es kommt schwer drauf an, von welcher Fa. Verdongelt sollen so gut wie
alle sein. Es kommt nur immer drauf an, wie stark. Bosch lassen sich
angeblich recht einfach wieder aufwecken. Bei allen anderen kann man
Glück haben, aber man sollte sich nicht drauf verlassen.
