Sauerstoffsensor SGX-4OX
Gast #6657998
Ich möchte mir ein Sauerstoffmessgerät bauen, hierzu möchte ich den
Sensor SGX-4OX einsetzen
https://www.mouser.ch/datasheet/2/18/1/DS-0143-SGX-4OX-V4-1633336.pdf
Dieser liefert scheinbar ein 70-130uA Signal für 0-25% Sauerstoff
Ich habe auch bereits ein Anschlussschema gefunden:
https://sgx.cdistore.com/datasheets/sgx/a1a-ec_sensors_an2-design-of-electronics-for-ec-sensors-v3.pdf
Nun habe ich noch folgende Fragen.
- Was benötige ich zusätzlich zu Schaltung um an "Channel Signal Out"
den Wert mit einem STM32 zu messen?
- Welche Referenzspannung muss ich hier verbauen bzw. welche Referenz?
- Welche Opamps (U1.1 und U1.2) muss ich hier verbauen?
Grüsse
Mario
#6658038
moin,
ich vermute wir gehen von der letzten Schaltung der Aufbauschemata aus:
Die Ref-Spannung würde ich auf 1/2 Betriebsspannung von der Analog-Ref
deines STM32 setzten (Einfacher Spannungsteiler). Für die OPAmps musst
du nach Rail-to-Rail OPAmps gucken, die die Betriebsspannung vom STM32
können. Die Verstärkung und damit deine Ausgangsspannung kannst du über
das Widerstandsverhältnis R2/R1 an U1.1 ausrechnen. U1.2 ist nur ein
Buffer für deine Ref-Spannung. R3 und C4 am Output sind für die
Antwort-Zeit von Sensor zu Ausgangs-Signal zuständig und glätten das
ganze ein wenig, wenn du sprunghafte Änderungen am Sensor hast. C4
kleiner und die Sprungantwort wird schneller - C4 größer wirds
langsamer. Kannst aber auch mit R3 rumspielen - gleicher Effekt aber
mehr Stromverbrauch, wenn R3 kleiner wird.
grüße (:
Gast #6658537
Ja genau, das letzte Bild, da der 4OX ja meiner Meinung nach ein
"passiver" Sensor ist.
Wenn ich es richtig verstehe, ist dieser Sensor "passiv" das heist,
funktionieren tut er auch ohne Versorgung. Laut Datenblatt ist die
Reaktionszeit <15s, aber vermutlich doch einige Sekunden, somit braucht
auch das Ausgangsergebnis nicht schnell sein.
Mein Ziel wäre es, die ganze Geschichte auf "low Power" ab einer
Batterie zu betreiben. Der STM32 wacht alle paar Sekunden auf um eine
Messung zu tätigen und gibt bei zu niedrigem Wert ein Warnsignal aus.
Betrieben werden soll das ab einer CR123 oder ähnlich.
Da die meisten SMT32 keinen Vref Eingang haben, wäre meine Idee gewesen
das Differential zu messen, also am In+ die Referenz, und am In- der
Sensorausgang. Als Referenz wäre jetz z.b. eine 2.5V passend, oder.
Gast #6658565
Nur so als Tip:
Mach ihn in einen Sockel - nach 2 bis 3 Jahren muss der ersetzt werden.
Elektrochemische Sensoren werden verbraucht... Lösungsmittel mag er auch
nicht besonders.
Ein gelegentliches Nachstellen (zB. auf 20.9% in frischer Aussenluft)
ist auch nicht verkehrt.
