Gehäuse mit Elektronik und Glasfenster vor Kondenswasser schützen
Gast #6658099
ich habe eine Steuerelektronik in einem Gehäuse/Koffer Peli Case 1300
mit einer Kamera verbunden, die die Kamera eben aktivieren kann. Die
Kamera schaut durch ein abgedichtetes Fenster aus Glas.
Nun stehen einige dieser Systeme in einer moorähnlichen Umgebung, dh
immer hohe Luftfeuchte. Beim Öffnen und warten dieser Kiste ströhmt nun
die "nasse" Luft ins Innere.
 Hier habe ich nun das Problem, dass die Scheibe von innen anläuft.
Würde es etwas bringen, wenn man vorm Schließen, des Koffers diesen mit
Stickstoff oä flutet? Kleine Flaschen scheint es ja gefüllt ja schon ab
ca 90,- zu geben.
#6658106
Normale Atemluft aus einer Tauchflasche würde auch funktionieren. Diese
hat eine sehr geringe Luftfeuchtigkeit.
Der Vorteil ist, dass diese vielerorts nachgefüllt werden können.
Allerdings muss die Flasche regelmässig zum TÜV.
Du könntest auch mal versuchen Silica Gel Säckchen ins Gehäuse zu legen.
Diese lassen sich im Backofen regenerieren
Gast #6658118
Hallo Christian,
danke für deine Antwort. Muss ich mal schauen, es sollte halt möglichst
"kompakt" sein. Silica Gel hatte ich tatsächlich schon drin, die halbe
Box war voll und dennoch war am nächsten Morgen alles beschlagen. Muss
ich ma schauen, ob es auch kleine Tauchflaschen gibt. Die von mir
gefundene Stickstoffflasche würde um die 3-4 kg wiegen. Schon ne Menge,
wenn man das durchs Gelände schleppen muss. Wenn es aber hilft, würde
ich das tun..
Gast #6658125
"würde auch funktionieren"
um darauf nochmal einzugehen. Das ging jetzt ganz unter. Denkst du, dass
das Problem also damit behebbar wäre mit Stickstoff/Atemluft?
Gasdicht wird das Gehäuse ja nicht sein, zumindest auch nicht über Tage.
Ein Druckausgleichsventil (DAE) ist da vorhanden.
#6659461
Ein Päckchen mit Trockengranulat könnte auch gehen. Sollte dann aber bei
jeder Wartung - sicherheitshalber - ausgewechselt werden.
Einfach, sicher und nicht viel Platz beanspruchend. Braucht auch keine
besondere Dichtung, wie z.B. für Gase. Braucht ca. 0 Watt für den
Betrieb.
#6659580
die Feuchtigkeit beschlägt an kalten Oberflächen, du musst also dafür
sorgen das die Scheibe etwas wärmer als die Umgebungsluft ist.
Vielleicht reicht die Abwärme der Kamera wenn du das ganze ordenlich
isolierst z.B. in so nen Styropor Lieferdienstverpackung.
Das Problem tritt meist frühs auf, wenn die Außentemperatur schneller
steigt als dein Gerät.
