Kapazitive Messung Frequenz vs Ladezeit
Gast #6659217
für 2 Wassertanks und 15 Stellen im Boden bin ich kapazitive Sensoren am
bauen, welche Batteriebetrieben sein sollen. Hintergrundinfo: Um eine
möglichst lange Batterielaufzeit zu erhalten, hängt ein NRF52840 direkt
an einer CR2450 (respektive an einem LiFePo4-Akku, der Solar geladen
wird im Falle der Tanks).
Jetzt habe ich bei der Durchsicht des Forums gesehen, dass praktisch
alle kapazitiven Messungen wie z.B. der Giessomat etc. mittels Frequenz
arbeiten. Hat das einen Vorteil gegenüber der Messung der Ladezeit? Ich
denke, zweiteres ist viel schneller als die Frequenzmessung und braucht
weniger on-Zeit. Mit dem NRF habe ich ja im Prinzip 3 Möglichkeiten,
wenn ich den Kondensator über Portpin und grossem Widerstand lade:
1. Den internen Komparator einsetzen und messen, wie lange der
Kondensator braucht, bis er zum Beispiel die halbe Versorgungsspannung
hat. Könnte evtl. lange dauern.
2. Gleich nach dem Ladestart wieder schlafen gehen, um sich dann vom
internen Komparator aufwecken zu lassen.
3. Gleich nach dem Ladestart eine definierte Zeit schlafen gehen, um
dann nach dem aufwachen relativ zu VDD zu messen, welche Spannung am
Kondensator anliegt.
Meiner Meinung nach haben diese Methoden alle die Vorteile wenig Strom
zu brauchen und Versorgungsspannung-unabhängig zu sein. Als Bonus
brauchen sie nur einen Widerstand an Bauteilen.
Übersehe ich einen wesentlichen Nachteil?
Liebe Grüsse, Momo
