Grundig Labornetzteil PN300 Ausgang B defekt
OP #6660613
Hallo allerseits,
ich habe ein Grundig PN300, das ein Problem auf Kanal B hat. Dieses
Problem tritt aber nur im Parallelbetrieb beider Ausgänge auf, in den
anderen Betriebsarten läuft das Netzteil normal.
Wenn man auf Parallelbetrieb schaltet steigt die Ausgangsspannung von
Kanal B auf 31V, das Display zeigt aber den eingestellten Wert an. Kanal
A läuft ganz normal. Um dies festzustellen habe ich das Relais K3, das
die Ausgänge parallelschaltet ausgelötet (ich dachte erst, es liegt am
Relais). Dazu kommt, dass das Relais K2, das bei Kanal B die
Trafospannung umschaltet auch bei niedriger Ausgangsspannung anzieht.
Das sollte es aber nur bei höherer Ausgangsspannung um die Verluste zu
reduzieren. Dies tritt auch nur in der Parallel-Betriebsart auf.
Ich habe dankenswerterweise schon vor längerer Zeit von einem
Forumsmitglied das Servicemanual bekommen, komme aber trotzdem nicht
weiter. Die diversen Versorgungsspannungen passen alle.
Meine Hoffnung ist, dass sich jemand hier im Forum gut genug mit diesen
Geräten auskennt so dass er mir eine Hilfestellung geben kann.
Im voraus vielen Dank und viele Grüße
Elektrix
OP #6661708
Danke für die Infos,
den Thread mit den Elkos kannte ich schon. Ich denke mal, dass das nicht
der Fehler ist weil das Netzteil in den Betriebsarten Independant und
Tracking fehlerfrei läuft. Aber vielleicht tausche ich einfach mal die
Elkos. Werde mal weiter forschen und wieder berichten.
Vielen Dank und einen schönen Abend
Elektrix
OP #6662989
Den Schaltplan habe ich, ist im Service-Manual. Das komplette Manual
stelle ich hier nicht ein, weil ich nicht weiß ob ich das darf. Wenn ich
mit der Fehlersuche weitergekommen bin stelle ich mal den betreffenden
Abschnitt ein. Ich werde mich erst wieder in ein paar Tagen melden. Bei
mir ist gerade viel los, deshalb gehts mit dem Netzteil nicht gut voran.
Viele Grüße und danke
Elektrix
Gast #6663066
Armin X. schrieb:
> Und bei so einem alten Gerät machst Du dich und auch den Forenbetreiber
> nicht strafbar.
Da wäre ich vorsichtig, das Netzteil wurde bis vor kurzem noch als
Neugerät verkauft und das Service Handbuch wird vom Rechteinhaber immer
noch verkauft!
