Log.-Poti Bassabschwächer, wo heißes Ende?
Gast #6661723
ich will einen Bassabschwächer in einen NF-Signalweg bauen:
ein Signal wird über einen relativ kleinen C ausgekoppelt, dahinter ist
ein kleiner Festwiderstand und in Reihe dazu ein log. Poti, dessen
Schleifer und anderer Anschluss auf Masse gehen.
Je kleiner der eingestellte Potiwert, um so stärker wird der Bass
abgeschwächt.
.............0,1uF
Signal in o---||-------o-----o Signal out
.......................1k
.....................Poti 230kB
......................Masse
(Punkte bitte wegdenken!)
Wenn man von oben auf die Achse (O) vom Poti guckt, sind unten drei
Anschlüsse:
  O
A B C
Wenn man das Poti (gemessen 230k, B) ungefähr auf den halben
Schleiferweg einstellt, misst man zwischen
A und B: 24k-Ohm
B und C: 207k-Ohm
Wer muss jetzt auf Masse gelegt werden,  A und B  oder  B und C?
Gast #6661748
0,1uF
                       1k
                     Poti 230kB
                      Masse
(ich poste es versuchsweise ohne Punkte, keine Ahnung, ob die
Leerzeichen sauber dargestellt werden)
Meine Vermutung ist, dass vom Poti die Anschlüsse B und C auf Masse
gelegt werden müssen. Leider ist das ganze ziemlich zugebastelt, sonst
würde ich es einfach ausprobieren.
