MSP430FR5994 SPI
OP #6663606
ich versuche gerade mit dem MSP430FR5994 den SPI Bus zu verwenden.
Hierzu verwende ich UCB1  also die Pins 5.0, 5.1, 5.2
Zum Testen habe ich ein Beispiel von driverlib genommen und die
driverlib natürlich eingebunde.
An die Pins habe ich ein oszi angeschlossen. Bis auf die CS Leitung
passiert aber nichts. Alle Pegel sind auf High. Müsste nicht wenigstens
bei SIMO irgend was zu sehen sein?
Habe ich noch irgend ein Denkfehler?
WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;
//Set DCO frequency to max DCO setting
CS_setDCOFreq(CS_DCORSEL_0,CS_DCOFSEL_3);
//Select DCO as the clock source for SMCLK with no frequency divider
CS_initClockSignal(CS_SMCLK,CS_DCOCLK_SELECT,CS_CLOCK_DIVIDER_1);
   * Select CS
   * Set Pin 0 as output
  GPIO_setAsOutputPin(
        GPIO_PORT_P5,
        GPIO_PIN4
   * Select Port 5
   * Set Pin 0 to output Low.
    GPIO_setOutputLowOnPin(
        GPIO_PORT_P5,
        GPIO_PIN4
24
    //Configure Pins for UCB0CLK
25
    GPIO_setAsPeripheralModuleFunctionInputPin(
26
        GPIO_PORT_P5,
27
        GPIO_PIN2,
28
        GPIO_SECONDARY_MODULE_FUNCTION
29
30
31
    //Configure Pins for UCB0TXD/UCB0SIMO, UCB0RXD/UCB0SOMI
32
33
        GPIO_PORT_P5,
34
        GPIO_PIN0 + GPIO_PIN1,
35
36
37
38
39
    * Disable the GPIO power-on default high-impedance mode to activate
40
    * previously configured port settings
41
42
    PMM_unlockLPM5();
43
44
    //Initialize Master
45
    EUSCI_B_SPI_initMasterParam param = {0};
46
    param.selectClockSource = EUSCI_B_SPI_CLOCKSOURCE_SMCLK;
47
    param.clockSourceFrequency = CS_getSMCLK();
48
    param.desiredSpiClock = 500000;
49
    param.msbFirst = EUSCI_B_SPI_MSB_FIRST;
50
    param.clockPhase =     EUSCI_B_SPI_PHASE_DATA_CHANGED_ONFIRST_CAPTURED_ON_NEXT;
51
52
    param.clockPolarity = EUSCI_B_SPI_CLOCKPOLARITY_INACTIVITY_HIGH;
53
    param.spiMode = EUSCI_B_SPI_3PIN;
54
    EUSCI_B_SPI_initMaster(EUSCI_B1_BASE, &param);
55
56
    //Enable SPI module
57
    EUSCI_B_SPI_enable(EUSCI_B1_BASE);
58
59
    //Clear RXIFG interrupt flag
60
    EUSCI_B_SPI_clearInterrupt(EUSCI_B1_BASE, EUSCI_B_SPI_RECEIVE_INTERRUPT);
61
62
    // Enable USCI_B0 RX interrupt
63
    EUSCI_B_SPI_enableInterrupt(EUSCI_B1_BASE,
64
65
66
    //Wait for slave to initialize
67
    __delay_cycles(100);
68
69
70
    while (1) {
71
72
      uiTXData = 0x11;                             // Holds TX data
73
74
      //USCI_B0 TX buffer ready?
75
      while (!EUSCI_B_SPI_getInterruptStatus(EUSCI_B1_BASE,
76
        EUSCI_B_SPI_TRANSMIT_INTERRUPT)) ;
77
78
      //Transmit Data to slave
79
      EUSCI_B_SPI_transmitData(EUSCI_B1_BASE, uiTXData);
80
81
OP #6663918
Vielleicht noch als Anmerkung, wenn ich die UART ohne driverlib
initialisiere, dann funktioniert sie.
// Configure GPIO
P5SEL1 &= ~(BIT0 | BIT1 | BIT2);        // USCI_B1 SCLK, MOSI, and MISO pin
P5SEL0 |= (BIT0 | BIT1 | BIT2);
PJSEL0 |= BIT4 | BIT5;                  // For XT1
 // Configure USCI_B1 for SPI operation
UCB1CTLW0 = UCSWRST;                   // **Put state machine in reset**
UCB1CTLW0 |= UCMST | UCSYNC | UCCKPL | UCMSB;    // 3-pin, 8-bit SPI master
                                                 // Clock polarity high, MSB
UCB1CTLW0 |= UCSSEL__ACLK;              // ACLK
UCB1BRW = 0x02;                         // /2
//UCB1MCTLW = 0;                          // No modulation
UCB1CTLW0 &= ~UCSWRST;                  // **Initialize USCI state machine**
UCB1IE |= UCRXIE;                       // Enable USCI_B1 RX interrupt
//TXData = 0x1;                           // Holds TX data
was mache ich bei der Initialisierung mir driverlib falsch?
