Toshiba TC9170 und TC9176 Ersatzschaltung
OP #6666501
Ich bin im Begriff eine 90er Jahre Schaltung zu replizieren, die im
Audio-Pegel über die lange veralteten Toshiba ICs TC9170 und TC9176 per
seriellen input regelt. Gesteuert wird das ganze beim aoriginal über
einen 80C31 Prozessor. Nun will ich aber die Schaltung modernisieren
sodass ich nicht auf ausgelaufene ICs angewiesen bin. Als uC plane ich
einen Atmega164 zu nehmen. Laut dem Datenblatt sind diese "electronic
volume" ICs von Toshiba nur seriell gesteuerte Digitalpotentiometer. Ich
habe bereits selbst eine funktionstüchtige Ersatzschaltung für diese
entworfen, allerdings wird diese sehr gross! Prinzipiell habe ich einen
Spannungsteiler mit 16 Stufen an zwei Cmos4051 gehängt, sodass ich per
parallelen Datenbus mir die entsprechenden "pegel" raussuchen kann. Mir
kam aber noch ein weiterer Gedanke, da ich es gerne etwas simpler gelöst
hätte, ob man denn nicht eine solche electronic volume mit einem OP-Amp
lösen könnte, vielleicht ein OP-Amp und ein R2R Netzwerk das den
Verstärkungsfaktor beeinflusst? Ich bitte um Tipps/Ratschläge von den OP
Amp spezialisten.
Viele Grüße,
Schwarzwälder
