Umstieg von Arduino IDE auf AVR -- scheitert an IRQs
OP #6674195
bin nach dem Beitrag Umstieg von Arduino auf AVR vorgegangen und es
entsteht tatsächlich kleinerer Code. Sobald das Programm jedoch IRQs
enthält, funktioniert am Ende nur noch die IRQ-Routine.
Beispiel (Arduino):
void setup() {
  cli();                // disable IRQs
  // WatchDogTimer Setup
  asm("WDR");           // Watchdog Reset to zero
  WDTCSR |= 24;         // WatchDog CHANGE ENABLE
  WDTCSR = 70;          // time-out in 1 second & WDT_irq active (0100 0110)
  sei();                // re-activate Interrupts
  DDRC |= 40;
void loop() {
  PORTC = PORTC ^ 8;
  delay(500);
ISR (WDT_vect) {
  PORTC = PORTC ^ 32;
bringt beide LED zum Blinken.
In der "NoDuino-"Form:
#include <stdint.h>
int main(void)  {
  DDRC |= 40;           // PC 3 and PC 5 are Output
  while (1) {
    PORTC = PORTC ^ 8;
    delay(500);
ISR (WDT_vect) {
23
  PORTC = PORTC ^ 32;
24
blinkt nur noch die LED, die von der Watchdog-Timer Routine aufgerufen
wird.
Habt Ihr eine Erklärung für dieses Verhalten ?
Gast #6674213
#include <ctype.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#define F_CPU  16000000
int main(void)
  DDRB = 0;
  DDRB |= (1<<PB5);  // PB5: Std LED Arduino = SCK
  DDRB |= (1<<PB4);  // PB4: extra LED (next to PB5)  = MISO
  while (1)
23
24
    PORTB = PORTB ^ (1<<PB5);
25
    _delay_ms(500);
26
27
28
29
ISR (WDT_vect)
30
31
  PORTB = PORTB ^ (1<<PB4);
32
Habe das mal schnell auf einem Arduino Uno verifiziert. So
funktioniert es. Unter anderem gibt es "ohne Arduino" kein
delay(..) und die LED ist die des Uno.
Wenn du deine gewünschten Port-Pins einträgst sollte es
bei dir auch blinken.
OP #6674217
Vielen Dank. Es war das
 delay()
 das zwar keine Fehlermeldung auslöst, aber nicht (mehr) funktioniert.
So:
#include <stdint.h>
#include <ctype.h>
int main(void)  {
  while (1) {
    PINC |= 8;
    _delay_ms(500);
ISR (WDT_vect) {
  PINC |= 32;
23
blinkt alles und braucht nur noch 204 Bytes (0%).
(mit dem Spence Konde Core kompiliert).
