Thyristoren - allgemeine Frage
OP #6681416
ich habe eine allgemeine Frage bezüglich Thyristoren. Und zwar dachte
ich bislang, dass an einem Thyristor nur zwischen Gate und Kathode mit
einem Multimeter der Durchlass gemessen werden kann. Die Anode-Kathode
und Kathode-Anode ist ja erstmal gesperrt. Auch Kathode-Gate müsste ja
gesperrt sein.
Ich hab hier einen TIC126N der aber sowohl für Gate-Kathode als auch
Kathode-Gate eine Durchlassspannung von circa 0,2 V anzeigt. Ich habe
erst gelesen, dass einige Thyristoren einen internen Widerstand zwischen
Gate und Kathode haben.
Wenn dem so sei, was hat der Widerstand für eine Funktion und kann ich
pauschal sagen, dass wenn man von G-K und K-G die Durchlassspannung
messen kann, der Thyristor immer einen Innenwiderstand hat? Kann ja auch
sein das das Teil nicht mehr funktionsfähig ist, oder?
Grüße Tobi
OP #6681715
Hallo Karl, danke für den Link und die darin enthaltenen Schaltungen zur
Prüfung ob der Thyristor funktioniert oder nicht. Es steht aber nichts
zu einem möglichen Innenwiderstand/Basiswiderstand drin.
Ich möchte mal hier etwas zitieren:
"... Man bekommt es raus, indem man die beiden äußeren Beinchen mit
einem Diodentester prüft: hat man in beiden Richtungen zwischen 0.1 und
0.2V auf der Anzeige. Ohne Widerstand hat's nur von Gate nach Kathode
eine normale Diodenstrecke)"
Quelle:
https://www.simsonforum.de/wbb/index.php?thread/98995-simson-e-z%C3%BCndung-zum-selberbauen-enth%C3%A4lt-auch-schaltpl%C3%A4ne-zu-vape-z%C3%BCndspulen/
#6681778
was ein Thyristor bzw. Triac garnicht mag, sind "falsche"
Triggerimpulse.
Insbesondere zu kurze.
Um den Halbleiter vor zu steilem Gate-Impuls zu schützen, bauen
Hersteller Widerstand ein. Aber nicht alle.
Es kann daher bei unbekanntem Bauteil nicht sicher gesagt werden, ob
defekt oder nicht, weil man nicht weiß, ob der Thyristortyp einen
Widerstand beinhaltet oder nicht. Daher wendet man andere Prüfmethoden
an.
Zitat:
"...Problematisch ist die Stromdichte in der dritten Schicht beim
Zündvorgang. Beim Injizieren der Elektronen wird die Schicht an der
Eintrittsstelle leitend. Bis die gesamte Siliziumfläche leitend ist,
konzentriert sich der Strom auf den schon leitenden Bereich, in dem die
gesamte Verlustleistung umgesetzt wird. Dabei kann die
Verlustleistungsdichte den zulässigen Wert überschreiten und zu
örtlichen Temperaturerhöhungen über die Diffusionstemperatur oder gar
die Schmelztemperatur (1683 K) des Siliziums hinaus führen. Deshalb ist
es wichtig, dass die Stromanstiegsgeschwindigkeit (kritische
Stromsteilheit) einen gewissen Wert nicht übersteigt, was jedoch in den
meisten Fällen durch Induktivitäten der Last und der Leitungen
sichergestellt ist..."
/Zitat
Quelle:
https://de.wikipedia.org/wiki/Thyristor
ciao
gustav
Gast #6682286
Sehr cool. Und sehr vorbildlich bezüglich Handschuhen und Unterlage.
Wenn ich nochmals jung wäre, würde ich mich für Elektrotechnik
entscheiden. Ich finde das Zeug so spannend!.
