CD74HC4067 - Funktion und Datenblatt verstehen
OP #6692585
Liebe Leute,
das Datenblatt des CD74HC4067
(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4067.pdf) ist leider etwas
knapp, und ich verstehe das Funktionsdiagramm nicht.
Wenn ich !E,S0,S1,S2,S3 auf GND, und VCC und COMMON auf 5V lege, dann
sollte doch I0 auf 5V gehen. Sind I1 bis I15 dann zunächst undefiniert,
oder welche Spannungen liegen dort an (gesetzt den Fall I1 bis I15 wären
unbeschaltet und es fliessen dort keine Ströme)? Wenn ich dann S0 auf
VCC lege und COMMON auf VCC bleibt, und I1 dadurch dann auf 5V geht,
bleibt I0 dann auf den vorherigen 5V? Und wenn dann an I0 eine Quelle
aktiv würde, ab welcher Impedanz also welchem Stromfluss von I0 zum
Beispiel zu GND ändert sich dann die Spannung an I0 dauerhaft?
Mit anderen Worten, ich möchte verstehen wie der CD74HC4067 sich
ändernde Impedanzen und zugehörige Spannungspegel an I_n und COMMON
vermittelt, sowohl wenn ein I_i gerade auf COMMON aufgeschaltet ist, als
auch wenn ein I_j gerade nicht auf COMMON aufgeschaltet ist.
[Hintergrund ist dass ich 6-8 Temperatursensoren DHT22 und eine DRV8833
an einen Atmega328PB anschliessen und deren ISEN messen möchte und mir
die uC-Pins knapp werden weil ich auch schon beide UARTs, I2C (Display,
Touch-IC) und SPI (MCP2512) brauche ...]
LG, Sebastian
Gast #6692620
ja
kommt auf die weitere Beschaltung von I0 an, der Multiplexer legt das
Potential jedenfalls nicht mehr fest.
> Und wenn dann an I0 eine Quelle aktiv würde, ab welcher Impedanz also
> welchem Stromfluss von I0 zum Beispiel zu GND ändert sich dann die
sobald der Strom größer ist als einige uA (Parameter max off state
leakage current)
