Delock 11827 FW-Update auf 9.4 möglich?
OP #6708609
Moin.
Frage: Laßt sich eine Delock 11827 Smartsteckdose mit ESP8285 und
hauseigenener FW 6.7.1 problemlos und ohne öffnen auf die aktuelle
Tasmota-FW 9.4.0 flashen, solange man die Zwischenschritte über v7.2.0,
v8.5.1 und v9.1.0 einhält?
Schon mal jemand gemacht?
Danke und Gruß
Achim
#6709562
Da der 8285 nur 1M Flash hat wirst du sowieso nur über die minimal
Version updaten können, wenn die 9.4 da per OTA überhaupt noch rein
passt. Dann kannst du auch gleich auf die letze Version gehen - die
Einstellungen musst du halt neu setzen (das ist meine ich eh der einzige
Grund für ein schrittweises Update).
Sascha
OP #6709641
Bin gestern das Risiko eingegangen und habe ein wenig experimentiert.
Die Lite-Versionen lassen sich flashen, funktionieren aber nicht und es
gibt keine Energie-Daten. Die Basic-Versionen scheitern an einem
Speicher-Error, das ist wohl das von Dir beschriebene Problem.
Ich konnte ohne Probleme zurück auf die Delock-Version 6.7.1.
Grund für das Update war die Hoffnung, ein Problem lösen zu können. Sind
die Dinger mit dem WLAN meines TP-Link Routers verbunden, gibt es kein
Problem, aber mit meiner Fritz 7590 (FW 7.27, aber auch vorherige)
taucht in der Konsole der 11827 im Sekundentakt die Fehlermeldung "DNS:
fehlgeschlagen" auf. Funktioniert zwar sonst alles, aber die Meldung
nervt mich :-)
OK, dann muss ich es anders versuchen...
Danke und Gruß
Achim
Gast #7119440
Moin,
nachdem ich einige 11826 per OTA-Update so gebrickt hatte, dass ich sie
"knacken" und per USB-TTL-Adapter neu flashen musste, war ich bei den
11827 vorsichtiger. Mit diesem Vorgehen bin ich - ohne Öffnen - bis
12.0.22 DE gekommen:
- ggf. aktuelles Update über Weboberfläche aufspielen (7.2.0)
- der Reihe nach(!) über "Datei hochladen" folgende Firmwares
aufspielen:
- 8.5.1 lite bin
- 9.1.0 lite bin
- 9.3.1 minimal bin.gz(!)
- 12.0.2 minimal bin.gz
- 12.0.22 DE
Nach jedem Update booten lassen, kurz prüfen, ob das Device ansprechbar
ist.
"Template" wirft bei mir folgendes aus:
{"NAME":"Delock
11827","GPIO":[0,0,0,32,2688,2656,0,0,2624,576,224,0,0,0],"FLAG":0,"BASE
":53}
Bei mir hat es so funktioniert, kann natürlich keine Garantie
übernehmen.
Beste Grüße
TomK
#7278070
Ich hab auch der Reihe nach geflasht, allerdings:
* 6.5.0 (Werksversion)
* v7.2.0 mit http://www.delock.de/download/firmware/11827de.bin
* v8.5.1 mit
http://ota.tasmota.com/tasmota/release-8.5.1/tasmota-lite.bin
* v9.5.0 mit
http://ota.tasmota.com/tasmota/release-9.5.0/tasmota-lite.bin
* v10.1.0 mit
http://ota.tasmota.com/tasmota/release-10.1.0/tasmota-lite.bin
* v11.1.0 mit
http://ota.tasmota.com/tasmota/release-11.1.0/tasmota-lite.bin
* v12.2.0 mit
http://ota.tasmota.com/tasmota/release-12.2.0/tasmota-lite.bin
Also die aktuelle Release... Das Template ist unverändert:
{"NAME":"Delock
":53}
Es lebt noch und ich kann per Web-Seite schalten... Aber ich sehe die
Spannung/Strom-Daten nicht mehr :(
Danach hab ich ein Downgrade von v12.2.0 zurück auf v11.1.0 gemacht und
siehe da, die Spannung/Strom-Daten werden wieder angezeigt... Auch in
HomeAssistant sind die Werte wieder alle da...
Also noch ein Versuch: Update von v11.1.0 auf v12.0.2 ... Werte noch
da...
Weiter auf v12.1.1 und auch noch da...
Nun hab ich den Grund gefunden:
https://github.com/arendst/Tasmota/issues/17002
tl;td;
In "tasmota-lite.bin" wurde der Energiemesskram rausgenommen und man
soll die normale Version nehmen...
Mit 12.1.1(lite) hab ich folgende Speicher Werte:
Program Flash Size  1024 KB
Program Size           512 KB
Free Program Space   488 KB
Free Memory          28.1 KB
Mit http://ota.tasmota.com/tasmota/release-12.2.0/tasmota.bin also die
nicht "lite" Version sind es:
Program Size           626 KB
Free Program Space   376 KB
Free Memory          24.5 KB
In den "RELEASE NOTES":
https://github.com/arendst/Tasmota/releases/tag/v12.2.0 gibt es auch
noch ein paar Hinweise: Demnach hätte es gereicht folgende Sprünge zu
machen:
* v6.5.0 (Werksversion)
* v7.2.0 (Offizielles Update)
* v8.5.1 http://ota.tasmota.com/tasmota/release-8.5.1/tasmota-lite.bin
und dann auf v12.2.0 normal zu gehen, also:
Naja, beim nächsten Stecker...
OP #7375329
Update: Schrittweise bin ich jetzt immerhin bis zur Version 10.1.0 lite gekommen. Alles darüber hinaus scheiterte an Speicherplatz. Bin letztendlich doch aber wieder zurück auf 6.7.1, weil HTML-Abfragen offenbar ab v7.2.0 anders antworten (auch original DeLock-FW), jedenfalls bekomme ich in meiner Anwendung kein Status-Feedback wie gewohnt und ich hatte keine Lust auf eine neue Baustelle.
Danke nochmal Achim
#7425041
Ich habe mich getraut und bin jetzt bei Version 12.5.0 angekommen. Ausgangssituation: Release 7.2.0 (war bei mir installiert bzw. wurde direkt als OTA angeboten: http://www.delock.de/download/firmware/11827de.bin)
  1. Zwischensprung: http://ota.tasmota.com/tasmota/release-8.5.1/tasmota-lite.bin
  2. Zwischensprung: http://ota.tasmota.com/tasmota/release-9.1.0/tasmota.bin.gz
Danach direkt: http://ota.tasmota.com/tasmota/release-12.5.0/tasmota-DE.bin.gz
Hat einwandfrei funktioniert.
