Frage zu Schaltplan DSO138
OP #6709212
derzeit beschäftige ich mich mit dem Schaltplan des DSO138 (ist ein
günstiges China DSO mit kleinem Display und nem STM32F103).
Leider verstehe ich die Filterstufe zwischen CPL und SEN1 nicht.
Onlinerecherche hat ergeben,
"This is followed by three parallel RC networks, which switch a part of
the input voltage via switch SW2A. The capacitors C2 to C7 ensure that
the higher frequencies are attenuated to the same extent as their lower
brothers."
sowie:
"Following the coupling, there is a section of circuit to deal with the
sensitivity of the input signal. A simple resistor/capacitor deals with
the 10mV sensitivity. Some more complex hardware, and larger resistor
values, are required for the 0.1V and 1V ranges."
Aus diesen Erklärungen ziehe ich, dass die Kondensatoren dazu dienen,
dass sich der Sensitiviätsbereich bei allen Frequenzen gleich verhält.
Aber wie wird das Signal ansonsten gedämpft?
Bilden R4 - R5 sowie R2 - R3 Spannungsteiler und die Kondensatoren
dienen nur zu dem oben erklärten?
Für was ist dann der Widerstand R1?
Oder ist das eine komplexere Filterschaltung?
Hier ein Link zu dem Schaltplan:
http://www.jyetech.com/Products/LcdScope/UserManual_138_new.pdf
Vielen Dank im voraus,
bastler_2021
#6709235
Das ist ein Umschaltbarer Spannungsteiler und die Kondensatoren dienen
wirklich nur dazu, dass das bei allen Frequenzen gleich teilt, also
quasi Kompensation.
R1 weiß ich auch nicht. Schutz vom Verstärker vielleicht damit bei zu
hohen Spannungen trotzdem kein großer Strom fließt.
