Erfahrungen QUICK TR1100
Gast #6712594
Hallo Forum,
hat jemand Erfahrungen mit der Heißluftstation QUICK TR1100? Reichen die
200 Watt aus um ICs (QFN auch mit exposed pad, SOP, SOT...) und
Hünerfutter zu entlöten/löten? Das man damit Transistoren mit riesiger
Kühlfläche nicht warm bekommt ist mir klar.
Die größeren Stationen mit über 1k Watt sehen für mich recht unhandlich
aus mit ihren dicken Schläuchen und riesigen Handstücken. Deswegen würde
ich eigentlich lieber die Kleine nehmen.
Weitere Vorschläge für Heißluftstationen sind gerne gesehen.
Grüße Rasti
#6713496
Es kommt drauf an, was dir wichtig ist. Ich hab so ein Atten 858 und
finde das nicht schlecht, Der Griff des Ofens ist zwar auch so gross wie
bei der grossen QUick, aber es gibt nur ein normales wohl 5 pol
Stromkabel statt des doch recht dicken und wahrscheinlich starren und
gefühlt recht kurzen Schlauchs. Da gibts auch recht kleine und bei
Bedarf auch sonderbar geformte Düsen in Menge zu kaufen.
Das Teil hat aber angeblich 750W, auch wenn das für grössere Bauteile
geeignet ist, irgendwie hab ich schon Zweifel, ob 200W bei etwas
grösseren Zeilen reicht.
Ich hab mal was gesehen, dass man einen normalen Lötkolben auf Heissluft
umbauen kann, Vielleicht solltest du das mal probieren um zu sehen, obs
dir vorrangig auf einen schlanken Kolben ankommt oder das gar nicht sein
muss, bzw wie du mit dem Schlauch zurechtkommst. Ich vermute, der wird
ähnlich beschaffen sein, wie ein Duschschlauch.
#6713497
Von den wenigen Videos her empfinde ich den Lüfter als sehr laut und es
nervt, wenn das Bedienteil dauernd piepst.
