Wemos D1 Mini: I2C finzt nicht.
OP (Firma: Q3) #6718701
Ich versuche mit dem folgenden simplen Code einen HMC5883L (Kompass) am
Wemos D1 Mini auszulesen. Obwohl ich mit dem Oszi an den Pins 4 u. 5 den
Takt bzw. gesendete Daten nachweisen kann, kommt von dem Chip selbst
keine Antwort. Ich habe inzwischen 3 Stück (frisch aus der Tüte)
ausprobiert, so dass es nicht sehr wahrscheinlich ist, dass die alle
drei defekt sind.
Ein an den gleichen Pins ersatzweise angeschlossener Gyro-Sensor MPU6050
benötigt freilich einige andere Init-Bytes, aber der funktioniert sofort
am Wemos D1 Mini.
Warum läuft das Kompass-Dingens nicht? (an einem UNO läuft der Code
dagegen sofort). SDA und SCL hab ich auch mehrmals zum Test vertauscht
... nix. Auch die PIN-Defs bei Wire.begin mit allen anderen Pins
ausprobiert ... Aus dem Loop kommt immer nur "no data" :-(
#include <Wire.h>
byte adr = 0x1E;
void setup()
  Serial.begin(9600);
  Wire.begin(4,5);
  wsend2(adr,0x02,0x00); //Mode-Register, kontinuierliches Messen
void loop()
  int x,y,z;
  wsend1(adr,0x03); //Leseregister X MSB
  Wire.requestFrom(adr, 6);
  if(6<=Wire.available())
    x = Wire.read()<<8; x |= Wire.read(); //X lsb
    z = Wire.read()<<8; z |= Wire.read(); //Z lsb
    y = Wire.read()<<8; y |= Wire.read(); //Y lsb
    Serial.println(String(x)+" "+String(y)+" "+String(z));
   else Serial.println("no data");
24
25
 delay(500);
26
27
28
void wsend1(byte adr, byte data1)
29
30
  Wire.beginTransmission(adr);
31
  Wire.write(data1);
32
  Wire.endTransmission();
33
34
35
void wsend2(byte adr, byte data1, byte data2)
36
37
38
  Wire.write(data1);
39
  Wire.write(data2);
40
41
#6718715
Würde mal das Ergebnis von endTransmission() anschauen
Returns byte, which indicates the status of the transmission:
    0:success
    1:data too long to fit in transmit buffer
    2:received NACK on transmit of address
    3:received NACK on transmit of data
    4:other error
Gast #6718840
Die häufigste Ursache für einen nicht funktionierenden I2C-Bus sind zu
hohe oder fehlende Pullup-Widerstände. Bei 3.3 Volt würde ich mal
1k0-1k2 probieren, die oft verwendeten 4k7 oder gar 10k sind viel zu
hoch.
Häng mal ein Oszi an die Signale SDA und SCK/SDL und schau Dir die
Signale an.
OP (Firma: Q3) #6720634
DasProblem hat sich auf sehr banale Weise erledigt: Das Breakout war
falsch bedruckt. Anstatt eines HMC5883 war ein QMC5883 verbaut, obwohl
die andere Bezeichnung auf der Platine stand. Ein simpler I2C-Scan
förderte die Adresse 0x0D zutage statt 0x1E ...
