Plasma (120 cm Leuchtstoffröhre) mit Parkinson - was steckt dahinter - EM-Fell?
Gast #6723167
Wer Polarlichter flackern sah - normal, sind ja auch offene Systeme -
aber dass sowas auch in einer kontrollierten versiegelten Umgebung
ähnlich passiert?
War gerade im Keller und eine Röhre zündet - soweit so gut, macht noch
ihren Dienst.
Nur merkte ich ein leichtes aber schnelles Flackern ca. 10-20 Hz.
Soll sie solange sie noch lebt, stört nicht weiter. Ich bin nur
neugierig wie die Physik dahinter steckt - Vakuumverlust bzw.
Klimaveränderung innen?
Ich vermute das Delta U (Abstand von Zünd- zu Brennspannung) hat durch
den wie auch immer gearteten Verschleiß etwas abgenommen und die ist in
einem Zünd-zünd-zündel-Zustand - andererseits sah ich schon richtige
Wanderwellen in ähnlichen Röhren und das hat dann wohl mit Gas-Resonanz
zu tun - dann zählt wie bei Antennen die mechanische Abmessung der
Röhre. Ein halber cm weniger oder mehr kann schon entscheidend sein.*
Idee unten.
Gibts irgendeinen Trick mit Spannungserhöhung bzw. Verdopplung?
Nicht dass es mein Problem wär, die zu tauschen - eine hab ich noch -
mich interessiert die Physik dahinter. was könnte man z.B. mit einem
Versuchsaufbau real z.B. mit einem klassischen Tektronix Oszillografen
nun messen und wie?
* zur Idee, ich überlege, Metallzylinder (Staubsaugerrohr)
darüberzuschieben um die Resonanz zu stören.
Es gab ja auch dimmbare Leuchtstoffröhren mit einem Drahtgitter
drumherum um das Feld zu bändigen (bei Katzen sinds Felle) ;)
#6723574
Bei frisch gekauften Leuchtstoffröhren sieht man manchmal solches Wabern
der Helligkeit entlang der Röhre. Die hatten vermutlich eine lange
Lagerungszeit hinter sich.
Ursache ist, dass der Dampfdruck des Quecksilbers durch Absorption des
Hg im Leuchtstoff oder in der Wandung zu gering wurde. Nach einigen
Tagen Gebrauch verschwindet dieser Effekt, da im Betrieb das absorbierte
Hg wieder freigegeben wird.
Gast #6723608
Ja, bei selten eingeschalteten Röhren kann sich das Quecksilber auch
ablagern. Das leuchtet dann ein Weilchen rosa. Schlecht zünden läßt sich
beheben durch einen dünnen Draht oder den Drahtstrumpf. Die Methode
erlaubt zünden auch bei sehr tiefen Temperaturen. Meßtechnisch wird sich
eine erhöhte Brennspannung zeigen.
Für die alten 50Hz-KVG hatte ich mir damals eine simple elektronische
Starterschaltung ausgedacht, die ins Gehäuse eines normalen Starters
paßte: ÜSAG 230V triggert Triac über Vorwiderstand. 3 Bauteile, sehr
effektiv. Erreichte die Brennspannung >230V, wurde nachgeheizt :-)
