Probleme mit AVRDUDESS 2.13
#6735182
Hallo!
Ich möchte mit AVRDUDESS 2.13 (avrdude version 6.3) einen ATmega328p
programmieren und das
fkt (leider) nicht (siehe auch "Funzt_nicht.txt").
Beim Starten erscheint:
>>>: avrdude -u -c avr910 -P COM2 -p m8
Detected 1e950f = ATmega328P
ampel_neu.hex: 7.808 / 65.536 Bytes (11,91%)
ampel_neu.hex: 7.808 / 32.768 Bytes (23,83%)
>>>: avrdude -u -c avr910 -p m328p -P COM2 -U
flash:w:"D:\cyg_test\GDI_C_CYGWIN\AUFGABEN\aufgabe_4\ampel_neu\default\a
mpel_neu.hex":a
Found programmer: Id = "AVR ISP"; type = S
    Software Version = 2.5; Hardware Version = 2.0
Programmer supports auto addr increment.
Programmer supports buffered memory access with buffersize = 512 bytes.
dann nach erfolgloser Programmierung erscheint:
avrdude.exe: error: selected device is not supported by programmer:
m328p
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
             Double check connections and try again, or use -F to
override
             this check.
avrdude.exe done.  Thank you.
Ich konnte mit AVRDUDESS einen ATMega8 problemlos programmieren; es kann
auch nicht am Prgrammiergerät
liegen, weil ich mit einem anderen Programm den ATmega328P problemlos
programmieren kann mit dem Programmiergerät.
Wie kann ich AVRDUDESS "überreden", auch den ATmega328P zu
programmieren?
Ich weiß, in der "Funzt_nicht.txt" - Liste erscheint der ATMega328p
nicht ...
Vielen Dank!
Beitrag #6737235 wurde von einem Moderator gelöscht.
