Kühlerlüfter-Controller durch BLDC Controller ersetzbar?
Gast #6741082
Guten Abend,
für ein Stromaggregat wurde zur Kühlung ein BMW-Kühlerlüfter
zweckentfremdet. Dieser Lüfter hat einen bürstenlosen Motor mit
integrierter Ansteuerungselektonik, sprich dem Treiber. Zur Steuerung
gibts neben den Versorgungsleitungen eine PWM-Leitung.
Leider ist die Elektronik jetzt defekt, der Lüfter läuft nicht mehr, der
Motor selbst (Wicklungen) sieht aber noch gut sehr gut aus.
Ist es möglich, einen beliebigen BLDC-Controller (Strombelastbarkeit
natürlich vorausgesetzt) an die 3 Motorpole anzuschließen und das Ganze
wieder in Betrieb zu nehmen?
Leider kenne ich mich mit der Thematik zu wenig aus, könnte mir
vorstellen dass die Rotorpostionsbestimmung Probleme machen könnte. ODer
ist sowas heute nicht mehr nötig?
Muss der Controller auf die Induktivitäten der Spulen des Motors genau
abgestimmt sein?
Gedacht hätte ich an so etwas:
https://www.ebay.de/itm/164432687618?hash=item2648f3b202:g:T1sAAOSwjs1gTwtm
Danke im Vorraus.
Gast #6747989
Da wirst Du probieren müssen.
Ich bezweifle, dass dieser Controller mit den kleinen Treibern das
schafft.
Abgesehen davon braucht er einen Hall Sensor der an der "richtigen"
Stelle montiert sein muss.
Ich würde da einen aus der Modellbauschiene nehmen. Die brauchen
normalerweise auch keinen Hall Sensor.
#6749296
Diese bürstenlosen Kühlerlüfter kenne ich nur mit Leistungrn ab ca 700W
aufwärts.
Die für den Controller genannten 400W schafft dieser aber nur wenn er
mit 60V versorgt wird. Für deine 12V Anwendung darfst Du die zu
erwartende Leistung von 400W durch 5 teilen und selbst dann wird das
Chinacontrollerchen noch mächtig ins Schwitzen geraten...
