Wie AAC Decoder mit ADTS & LATM auf cortex m4?
Gast #6747717
ich habe ein Projekt bei dem ich über Ethernet AAC Daten (Stream)
bekomme.
Daten Empfang und Audio Ausgabe gehen, getestet mit MP3 Daten.
Die AAC Daten sind mal im ADTS und mal im LATM Format, eine
Unterscheidung der Daten steckt im Steam drin und somit kann ich darauf
reagieren.
Jetzt stellt sich halt die grosse frage welchen Decoder nimmt man und
wie gut läuft der auf einem Cortex M4?
Die Hardware ist Fertig und kann nicht geändert werden!
Sonst wäre da mindestens ein M7 drauf.
FAAD2 und der Frauenhofer Code kann wohl alles was ich brauche.
Die Geschwindigkeiten sollen nur alles andere als top sein, aber da kann
man später immer noch was dran drehen wenn es mal läuft.
Einen Besseren der beides kann habe ich nicht gefunden.
Ich habe mich erstmal für FAAD2 entschieden, lass mich aber gerne
belehren und wechsel dann. Der Code war einfach überschitlicher.
So nun wollte ich mal fragen ob jemand damit Erfahnung hat?
Und mir vielleicht noch einige Tipps geben kann.
Besonders hilfe brauche ich aktuell noch bei dem Init und Ablauf.
Weil ich kenne zwar das Format aber wie teile ich dem Decoder das mit?
Wie kann ich einen Stream dem Decoder geben?
Wo bekomme ich die Anzahl der verarbeitet Bytes, braucht man um die aus
dem Puffer zu löschen und neue Daten zu laden.
VG Dirk
Gast #6748127
Die schnell die alle auf einem M4 sind kann ich nicht sagen, kommt dann
auch drauf an welcher M4. Z.B. ein STM32F407 ist schneller wie ein
STM32F411.
Ich persönlich würde den FDK AAC nehmen, weil der aktiv gepflegt wird.
Das ist zwar mal wieder so ein Code Monster, aber wenn man da mal alles
wichtige raus kopiert wird es auch übersichtlicher. Ist nur etwas
arbeit.
Alle anderen AAC Decoder sind auch recht alt, was nicht bedeuten soll
das die schlecht sind.
Wenn Du auf LATM verzichten kannst dann wäre der HELIX-AAC Decoder noch
was für Dich. Ja der ist noch älter! Der läuft bei mir recht gut auf
einem STM32F411. Der hat auch den Vorteil das die Speichergrössen
eigentlich vorher schon fest stehen und nicht auf dem HEAP gearbeitet
wird.
Auch war der Umgang mit den Daten sehr einfach, was die anderen da so
machen kann ich nicht sagen. Viel Spaß.
Gast #6752243
Nach nun einigen Tagen suche bin ich nicht wirklich weiter gekommen.
Es ist ein STM32F407 verbaut, also einer der damals recht schnellen mit
168MHz.
Heute würde man was anderes nehmen, aber so ist es halt, die Biester
werden immer schneller.
So ich habe nun auch den FDK AAC zerlegt und versucht zu testen.
Hier fliegt mir der Speicher um die Ohren und was ich gefunden habe wird
der M4 wohl nicht reichen. Hier musste man wohl sehr viel auf die DSP
Einheit umschreiben um überhaupt mal sagen zukönnen ob der
funktionniert.
Der FAAD2  ist anscheinend nicht so gut für streams geeignet.
Jedenfalls habe ich da noch erhebliche Probleme meine Daten rein zu
bekommen.
Der Code für den HELIX-AAC Decoder zu finden war nicht einfach und ich
bin mir nicht sicher ob das auch ein Fehlerfreier Code ist.
Da wäre ein Link auf eine saubere Quelle hilfreich.
Der Einbau war mal echt einfach, aber bei einem ADTS Datenstrom kommt es
zum Hardfault. Den muss ich jetzt finden damit ich weiteres dazu sagen
kann.
Also alles noch offen, wobei nach einigen Tests im WWW ist wohl der
HELIX-AAC der schnellste. Vom Platz verbraucht und Anbindung ist er
jedenfalls gut benutzbar, wenn er jetzt nur laufen würde.
Ob man den auf LATM um bauen kann ist dann noch eine Spannende Frage.
Wie der mit so 2.1 & 5.1 & 7.1 Daten zurecht kommt wird auch spannend.
Du hast recht das der FDK AAC der neuere ist und mit Sicherheit die
ganzen neueren Formate alle beherscht. Wenn der ja wenigstens mal laufen
würde, dann könnte ich den überarbeiten (DSP LIB), aber irgnedwie frisst
der mir den ganzen speicher.
Ich kann also wählen zwischen Prozessor zu klein, lauft nicht und kann
nicht die Formate.
Alles spitzen Vorraussetzung für ein Projekt
(Firma: matzetronics) #6752323
Wieviel Speicher fehlt denn noch? Als erstes kannst du mal den CC RAM
für Variable und alles andere verwenden, was keine DMA benötigt. Der ist
vom Zugriff sogar ein wenig flotter. Was hängt denn an Peripherie am 407
dran bis auf Ethernet?
