Ethernet über LVDS
Gast #6767070
Kennt jemand eine Möglichkeit Ethernet über 4 LVDS Leitungen zu
übertragen. Mir würde 100Mbit reichen. Ich habe eine Backplane, auf der
ich gerne ADC Daten zu einem PC schaffen würde. Die einzelnen Karten
haben jeweils 4 MLVDS Anschlüsse. Auf jeder Karte sitzt ein ATSAME70,
der ja schon einen MAC hat. Ich würde jetzt gerne anstatt ein PHY mit
RMII das ganze über den MLVDS Bus laufen lassen.
#6767089
Ich nehme an, Du meinst Multidrop-LVDS, d.h. LVDS als Bus mit mehreren
Teilnehmern.
Da kannst Du natürlich Daten irgendwie drüber übertragen, aber mit
Ethernet hat das dann nichts mehr zu tun. 100 Mbps Ethernet ist immer
eine Punkt-zu-Punkt Verbindung eines Teilnehmers zu einem anderen
Teilnehmer oder einem Sternverteiler (Switch, Hub), niemals ein Bus.
Ethernet als Bus hört bei 10 MBps auf (10Base-2 oder 10Base-5).
Arbeite lieber mit etablierten Standards, das funktioniert dann nachher
auch.
fchk
Gast #6767155
100MBit half duplex Ethernet setzt nach wie vor auf CSMA/CD. Könnte also
funktionieren.
Trotzdem klingt es natürlich nicht nach der richtigen Lösung.
Gast #6767201
Was wäre denn ein standard bus, der über 4 oder 8 Multidrop lvds
Leitungen funktioniert und nicht so komplex wie pcie ist weil ich gerne
low cost FPGAs nehme. Da muss ich doch irgendwie was selbst machen bei
reinen ADC Daten.
Gast #6768070
Welch überaus bereichernder Beitrag, wirklich. Vor allem weil 3 Beiträge
weiter oben schon geschrieben, mit mehr Informationen warum wieso
weshalb.
Manche müssen wohl die Erniedrigungen denen sie im Alltag ausgesetzt
sind an andere weitergeben, egal wie.
#6768418
Was soll man sagen... Der Ethernet Controller ist vorhanden ? Und man
will sich das Kabel und den Trafo ersparen ?
Dazu muessen die Ein- und Ausgangspegel von LVDS auf den Chip passen.
Ist das Kabel uni-, oder bidirektional ? Falls bidirektional, wie kriegt
man die Richtung von LVDS umgeschalten ?
Auf die andere Seite, weshalb muss es Ethernet sein ? Geht auch ein
anderer Standard ?
