LVDS über PC104 Steckverbinder
Gast #6770679
Ich möchte 8 LVDS Signale über einen PC104 mit maximal 150MHz
übertragen. Jetzt kann man mit dem PC104 Stecker allerdings nicht die
100Ohm differentielle Impedanz erreichen. Muss man sich bei diesen
Frequenzen schon sorgen um die Signalintegrität und EMI machen? Leider
findet man kaum Stecker, die 50Ohm Leitungsimpedanz bieten und PC104
oder PC104+ ist einfach zu bekommen.
Gast #6770773
Wenn Du Steckverbinder für hohe Datenraten suchst, ist SAMTEC immer eine
gute Wahl. Schau Dir das hier an:
https://suddendocs.samtec.com/catalog_english/lsem.pdf
Das ist ein 0.8mm Raster, also immer noch gut zu verarbeiten, ziemlich
robust, und das ganze Zeugs geht weit in den GHz-Bereich rein (3dB bei
irgendwas um die 10GHz).
Samtec hat auch Mikro-Twinax-Kabel und ähnliches, z.B.
https://suddendocs.samtec.com/catalog_english/erdp.pdf
bis 14 GHz.
Zu Deiner Frage: PC104 ist ja ein Stapelboard-System, wo Du mehrere
Boards übereinander steckst und über einen Bus miteinander verbindest
(bei PC104: ISA, bei PCI104: PCI). Bei LVDS solltest Du genau das nicht
machen, das muss eine Punkt-zu-Punkt Verbindung bleiben.
fchk
