Raspberry Kamera deaktivieren?
Gast #6771710
Ist es möglich die Kamera (Clone, 5 MPixel) eines Raspberry Pi Zeros
abzuschalten, um die Stromaufnahme  bzw. Temperatur zu senken? Bei 25 °C
Umgebungstemperatur hat der Kern bereits eine Temperatur von 42 °C und
der Raspberry mit der Kamera soll in ein Kunststoffgehäuse (65 x 35 x
130 mm³, 3 mm dick) eingebaut werden.
Gast #6771828
Vielen Dank für den Tipp.
Werde versuchen ein Skript zu schreiben, das die Temperatur misst, die
Kamera ein-/ausschaltet und einen Reboot veranlasst.
#6773822
Also die Kamera wird beim Start initialisiert, verbraucht aber selbst so
gut wie keine Energie. Erst wenn du ein Programm startest, wird sie
selbst warm und natürlich der Grafikkern des Chips.
Meine Kamera klebt auf einem Aluprofil und das Board oder besser gesagt
der CPU ist auch über ein Thermal-Pad an das Aluprofil angebunden.
