BMS 16s 80A 20Ah LiPo
Gast #6776078
Hallo Leute,
Ich bräuchte von euch einen Rat wo man für einen LiPo mit 16 bis 21Ah
(Die finale Akkugröße die verbaut wird ist noch nicht ganz klar) ein
gescheites BMS herkriegt, das auch damit klarkommt dass die Zellen alle
nur bis auf 4,15V (Um die Lebensdauer zu verlängern) geladen werden. Die
meisten China BMS Systeme balancen leider erst ab 4,20V indem sie ab da
anfangen die Zellen zu entladen und die Energie zu verheizen.
Ich bräuchte was, was am besten IMMER balanciert, auch beim Entladen,
usw, sich quasi die einzelnen Zellenspannungen ansieht, und diese
ständig aneinander angleicht, statt erst bei 4,20V abzubremsen.
Das hier habe ich gefunden:
https://rec-bms.com/rec-q-battery-management-system-16s/
Weiß aber nicht, ob das das kann, und hat halt (Anscheinend) keine
Abschaltfunktion, da anscheinend nur die Zellen mit dem BMS verbunden
werden, nicht aber die Pole der Batterie (+ und -)
Also hoffe ich mal dass mir hier einer weiterhelfen kann, Entladestrom
ist MAX so bis 80A, laden so zwischen MAX 50-80A (Der Akku kann das ab,
zum laden braucht man dann halt mehrere Ladegeräte und eine CEE Dose)
Gast #6776405
Würde denn ein aktiver Balancer nicht auch in der Lage sein, die Zellen
anzugleichen, immerhin leiten die die Energie der Zelle mit der höheren
Spannung in die mit der niedrigeren, weiß aber leider halt nicht, ob die
das immer machen, oder auch erst ab 4,20V...
Wäre halt wirklich gut, wen es irgendwo ein fertiges Board gäbe, das das
kann, ohne erst einen Chip kaufen zu müssen, und dann eine eine Platine
layouten, usw, usf, zu müssen.
#6776736
Hallo
du machst dir da zu viel Gedanken. Deine Gedanken kreisen um
akademisches Wissen und nicht um praktisches. Die Praxis hat gezeigt,
dass es ausreicht beim Laden zu balancen. Die Spannung steigt, wenn die
Zelle voll ist stärker an, da steckt aber kaum noch Energie drin.
"Umladen" von Zellen mit hoher Spannung an Zellen  mit niedriger
Spannung erfordert galvanisch getrennte Wandler, die doch die gesamte
Elektronik ganz schön aufblähen. Wenn du wirklich dran Interesse hast,
dann bau dir das selber - um zu Lernen. Aber praktisch und effizient ist
das nicht.
Gerhard
