Python-Matplotlib Axenskalierung ändern
OP #6776809
zurzeit versuche ich mit Hilfe von Python eine grafische Oberfläche zur
Auswertung verschiedener Messfiles zu verwirklichen. Dabei wird eine
csv-Datei mit rund 300 000 Zeilen und 12 SPalten eingelesen und
geplottet.
Dabei ergibt sich aber dann das Problem, dass auf der x-Achse jeder
Datumswert einzeln abgebildet wird. Deswegen versuche ich, die
dargestellten Werte zu reduzieren.
Leider hilft der Befehl ax.set_xticks[] nicht weiter und ich finde im
Internet auch nichts, das mir weiterhelfen kann.
Im Anhang habe ich noch eine Test-csv. angehängt, falls es etwas mit der
Formatierung/Abspeicherung des Datums haben sollte.
Ich hoffe, dass mir jemand bei meinem Problem weiterhelfen kann. Sollten
noch mehr angaben benötigt werden gebt mir einfach bescheid.
Vielen Dank bereits im Vorraus
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Gast #6776830
Ich tippe darauf, dass die Spalte nicht den richtigen Datentyp hat.
Datumsangaben sind in matplotlib etwas Tricky.
Iirc muss man die Spalte nach datetime64 wandeln.
#6776920
Mach das über die DateLocator-Routinen der Matplotlib.
Klings erstmal etwas umständlich, ist aber mega flexibel. Ich musste mal
für einen Plot jeden Montag im Grid hervorheben. Mit dem Daylocator ein
Kinderspiel. Mach sowas mal mit Excel...
Formatieren kannst du die Ticks dann mit den DateFormatter Routinen
Hier gibt's weitere Infos:
https://matplotlib.org/stable/gallery/text_labels_and_annotations/date.html
Grüße,
M
#6776948
Nachtrag:
In deinem Fall ist wahrscheinlich der MicrosecondLocator der geeignete :
from matplotlib import dates as mdates
ax.xaxis.set_major_locator(mdates.MicrosecondLocator(interval=5000, tz=None)) #alle 5msec
ax.xaxis.set_major_formatter(mdates.DateFormatter('%S.%f'))
