KiCAD Rulechecker spinnt?
OP #6784731
Hallo an alle,
ich bin an einer recht komplexen Platine dran und möchte gerne alle
eventuellen Fehler meinerseits vor dem in Auftrag geben der PCBs klären
/ beseitigen. Aktuell habe ich das Problem dass der Rulechecker an
Stellen meckert an denen ich keinen Fehler sehe. Es geht um
Spannungseingänge einiger ICs. Diese haben mehrere Spannungseingänge pro
Spannung und sind alle korrekt an die jeweilige Spannung gelegt (siehe
Screenshot). Trotzdem meckert der Rulechecker "Pin ist mit anderen Pins
verbunden, wird jedoch von keinem angesteuert. Pin D1 (Spg.eingang)von
Bauteil U13 wird nicht angesteuert (Netzxx)". Die einzige Ursache die
ich mir denken kann ist die dass KiCAD nicht weiß dass dort eine
Versorgungsspannung reingeht die über Drosseln etc. "von weit her"
kommt. Nur warum meckert KiCAD nur bei einem der Pins? Ist das sozusagen
"stellvertretend"? Und wenn ja: wie kann ich die Warnung korrekt (!)
abstellen? Ich möchte ungerne Warnungen global abstellen weil es
durchaus sein kann dass sich in den Warnungen irgendwo etwas
funktionsentscheidendes versteckt.
Gast #6784745
Auf jeden Fall mussdas Netz mit einem Powerflag versehen sein. Wenn die
Spannung über Ferrite etc. kommt, ist das für Kicad erstmal nicht
automatisch ein Power-Netz.
Gast #6784765
Nur aus Interesse: Haben Sie das Power-Flag direkt an dem Netz
angeschlossen, an dem das IC hängt oder liegt da noch die Drossel
dazwischen. Würde mich mal interessieren, kann es aber gerade nicht
testen.
Vielen Dank im Voraus!
Gast #6784767
Ich hänge mich mal noch mit einer ähnlichen Frage dran: Welchen Typ
haben korrekterweise die GND-Anschlüsse von Schematic-Symbolen:
Power-Input oder Passive? Ich deklariere sie immer als Passive. Die
GND-Leitung braucht dann kein Power-Flag. Aber ist das "Best Practice"?
Gast #6784794
Das Powerflag muss direkt an das IC, weil das Netz logisch gesehen durch
die Drossel in zwei Teilnetze zerfällt. Dass die elektrisch verbunden
sind, weiß Kicad nicht, da es keine Information über die Funktion der
Bauteile hat. Streng genommen gehört auf beide Seiten der Drossel ein
Powerflag.
