Akku für PC und Stützzeit
Gast #6791243
Verwende ein keinen Dell Mini-PC (SFF) (12*12*3cm)
Für diesen PC gibt es von Dell ein Akku, damit läuft dieser Hosentaschen
Computer locker 12 Stunden. Soweit alles gut.
Stecke ich dann das Netzteil zum aufladen des Akkus am Akku an, ist für
ca. 0,5 Sekunden der Strom für den Computer weg und ist natürlich aus.
Mit angeschlossenem Netzkabel zieht der PC den Strom NICHT aus dem AKKU,
er verwendet die 19 Volt (0,5 bis 3 Ampere) von Netzteil
Der Akku soll eine Notstromlösung sein (USV geht nicht, ist einfach so).
Wie kann ich die Stützzeit auf 1 Sekunde anheben? Welche Bauteile
benötige ich? SMD kommt nicht in Frage, das kann ich nicht löten.
Habt ihr eine Lösung für mich? Welche bauteile benötige ich?
Das Löten klappt mitlerweile recht gut, aus mechanischer Sicht ist das
alles kein Problem
Nochmals:
Normalzustand:    Steckdose --------- Akku -------- Computer
Stromausfall:     Steckdose ---/ /--- Akku -------- Computer
Persönliche Seite #6791277
1. Akkus permanent zu laden/ auf 100% zu halten verschafft dem
Alterungsprozess reichlich Energie.
2. In der Darstellung fehlt die Ladeschaltung, der Teil, der für eine
halbe Sekunden den Strom abstellt.
3. Der Eingriff in den Abschnitt nach der Ladeschaltung beeinflusst
definitiv den Regelbetrieb.
Der Schnellschuss wäre eine Kondensatorbank nach der Ladeschaltung. Die
würde die Spannung lange genug puffern. Die Berechnung ist nicht
trivial. Denn die Entladekurve darf nicht unter die Minimalspannung des
Computers fallen. Wenn der Akku bspw. 12V abgibt und der Computer gerade
noch mit 11,8V läuft, hast du 0,2V Reserve. Die Kondesatorbank darf also
binnen 1s (Toleranz) nicht unter 11,8V fallen – pure Annahme/
Spekulation.
So ein fetter Kondensator ist a) groß und b) der Natur nach eine
ordentliche Kapazität. Wenn du den Computer einschaltest, muss das
Netzteil diese Kapazität (effektiv ein Kurzschluss) laden. Darüber
hinaus muss die Spannungsregelung über diese Kondensatorbank hinweg
arbeiten können.
Ich halte das für nicht machbar, jedenfalls nicht nach der
Ladeschaltung. Das Problem liegt in der Ladeschaltung. Jeder
Klapprechner mit Akku übersteht das An- und Abstecken des Netzteils
problemlos. Daher ist dein Aufbau das Problem.
