Schaltungsunterlagen zu Receiver: Onkyo TX 7320
OP #6792754
Hallo Forengemeinde!
Ich habe obigen Receiver als erste eigene Musikanlage (1986) gekauft.
Daher hängt mein Herz ein wenig an dem Teil, auch wenn es schon ein paar
Jahre auf dem Kasten hat. Schon seit längerem hat er zeitweilig
Aussetzer auf einem Kanal (ganz leise, verzerrt oder Ähnliches). Das
deutet also recht eindeutig auf "alte" Elkos hin. Aber bevor ich jetzt
das wilde Suchen und Tauschen anfange, wäre es mir lieber, die
potentiellen Kandidaten schon mal im Stromlaufplan zu identifizieren.
Klar kann man versuchen, durch Vergleichsmessungen die "toten" Teile zu
finden. Mit Unterlagen geht's aber einfacher.
Daher meine Frage:
Hat jemand Unterlagen zu dem Teil? Meine Suche im Netz hat bisher nicht
ans Tageslicht gefördert außer der Bedienungsanleitung. Und die habe ich
noch.
Falls also jemand passende Unterlagen hat und mir die zukommen lassen
könnte, wäre das ganz toll. Oder falls jemand einen erfolgversprechenden
Link in das unendliche Datennetz hat, wäre mir damit auch schon
geholfen.
Schon mal vielen Dank im Voraus!
Hoschti
#6792768
Hallo Hoschti,
klopf' mal im laufenden Betrieb auf das Lautsprecher-Relais!
Wenn du damit den Aussetzer provozieren kannst, tausche es aus. Diesen
Fehler hatte ich bei dem Fabrikat schon oft im Reparaturcafé.
Oxydierte Steckverbinder (an den Kabeln zwischen den Platinen) kommen
bei Geräten in dieser Altersklasse auch gerne vor.
Good Luck!
#6792776
Ich weiß, dass Onkyo über die Gerätebezeichnung auch den
Verbreitungsraum kodiert hat. Der Onkyo TX-27 schaut dem dem TX-7320
recht ähnlich, und für den findet man frei zugängliche Service Manuals.
Ob das Verzerren wirklich von trockenen Elkos kommt, oder eher
schlechten Relaiskontakten, müsste genauer untersucht werden. Und ich
glaube nicht, dass in der Modellklasse die Elkos kanalspezifisch sind.
OP #6792790
Noch keine Viertelstunde rum und schon eine Menge hilfreicher
Rückmeldungen.
Danke an alle!
Dann werde ich mich die Tage mal mit dem Relais befassen. Kann aber ein
wenig dauern. Aber wenn's dann wieder spielt, kriegt ihr Rückmeldung.
Beitrag #6799770 wurde von einem Moderator gelöscht.
