Compiler-Option "-mpoke-function-name"
OP #6794186
ich gehe bei einem Altprojekt die Compileroptionen durch. Irgendwann
habe ich wohl mal das Häkchen bei "Write the name of each function into
the text section, directly preceding the function prologue" gesetzt oder
es ist defaultmäßig aktiv.
Das Problem: Ich verstehe die praktischen Auswirkungen nicht. Das per
objdump aus dem ELF-File erzeugte Assembler-Listing sieht gleich aus.
Meine beiden Debugger J-Link Edu und der ST-Link V2/isol scheinen sich
auch nicht weiter zu stören, wenn die Option aktiv oder inaktiv ist.
Die Doku des GCC ist in der Hinsicht auch recht kurz (
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/ARM-Options.html ) und selbst der
sonst ganz brauchbare Wall/Hagen "Definitive Guide to GCC" bietet nur
den exakt gleichen Wortlaut und nicht mehr.
Gast #6794194
Die Option bringt nichts wenn du sowieso die ELF-Datei (mit
Debug-Informationen) hast, weil da sowieso schon alles nötige drin
steht. Die Option wäre nur nützlich, wenn du explizit Code zum Programm
hinzufügst, welcher Backtraces generiert und dabei eben diese erzeugten
Funktionsnamen ausliest. GDB & Debugging-Tools nutzen diese Information
nicht, sondern verlassen sich eben auf die ELF-Debug-Informationen.
