Quarzanschluss I8202 Dram Controller
Gast #6802442
Mein Freund will eine uralt Speicherbaugruppe fuer ein Siemens SMP 80
System in Betrieb nehmen. Auf der Baugruppe befindet sich ein I8202 Dram
Controller und 16 upd416 Dram Speicherbausteine. Die Taktversorgung des
I8202 besteht aus einem 22.118MHz Quarz in Serie mit einem 22pF
Kondensator also
P36 (I2802) -- Quarz -- Kondensator -- P37 (I8202).
Ich so etwas bis jetzt noch nicht gesehen. Laut Datenblatt sollten vom
Quarz Widerstaende mach Masse gehen, optional ein Kondensator parallel
zu den Widerstaenden.
Macht eine derartige Beschaltung Sinn oder ist dies schlicht ein
Designfehler.
Die Baugruppe macht davon abgesehen einen professionellen Eindruck, auf
der Loetseite der Baugruppe steht F26087 -P8010/N2 SMP 80 - MD 32 D, ich
nehme an, diese ist die offizielle Bezeichnung von Siemens.
Bitte keine Diskussion ueber den Sinn oder Unsinn dieser Aktion, diese
Diskussion habe ich bereits hinter mir.
#6802472
Ist Gockel kaputt? 2 Minuten Suche nach dem Datasheet von Intel
bestätigen die Richtigkeit der Schaltung. Und von irgendwelchen Rs ist
nicht die Rede, nur von einem Serien-C von 3-5pF.
Der Quarz sollte übrigens ein Grundwellenquarz sein, ansonsten wäre an
den Anschluß "Tank" ein Resonanzkreis anzuschließen.
Gast #6802590
Ich habe in drei Intel Datenbuecher nachgeschaut.
1981 Peripheral Design Handbook Seite 1-70
1983 Microprocessor and Peripheral Handbook Seite 6-27
1985 Microprocessor and Peripheral Handbook Volume 2 Seite 5-2
In allen drei Datenbuechern ist die Quarzbeschaltung die gleiche.
Der Quarz ist direkt am I8202 angeschlossen, ohne einen Kondensator in
Serie,
mit Widerstaenden nach Masse, optional Kondensatoren parallel zu den
Widerstaenden.
In welchem Datenblatt von Intel hast du diese Beschaltung gefunden.
Nein, der Gockel ist nicht kaputt, aber der Hamster bohnert
Gast #6802662
Danke fuer den Hinweis. Auf der Baugruppe befindet sich ein I8202A, der
mit dieser Beschaltung jedenfall nicht funktioniert. Also entweder Umbau
und versuchen einen I8202 aufzutreiben oder ab in die Tonne, mein
Vorschlag von Anfang an.
