Raspberry Pi + DSI Display + Powerbank
OP #6802763
kurz zur Info:
-Raspberry Pi 3B+ (später wird durch 4 Version ersetzt)
-Powerbank von Xiaomi (Powerbank 3 Ultra Compact 10000)
-Display 5" läuft über DSI
Link zum Display (https://de.aliexpress.com/item/1005001270623489.html)
Die Powerbank geht aus, wenn die Last zu gering ist.
Vorhaben:
Raspberry Pi  inkl. Display soll permanent an die Powerbank
angeschlossen werden und per Knopfdruck (über Shutdown Befehl-Skript)
ausgehen. Ich wollte eigentlich alles die Powerbank überlassen, aber da
kam das Display in die Quere.
die Ideen, wie ich es eventuell umsetzen könnte:
1. "grobmotorisch": Raspberry herunterfahren und dann den Strom einfach
über den Schalter abtrennen. Um Raspberry wieder anzuschalten muss ich
dann zuerst den Schalter umkippen und dann den Knopf bei der Powerbank
drücken.
2. Ich hatte mir noch überlegt, ob es irgendwie softwareseitig möglich
wäre, das Display per Skript, während Raspberry noch läuft, abzuschalten
(?) und gleich danach könnte der Skript automatisch Shutdown aufrufen.
Aber ich vermute, dass das Display nach dem Hochfahren nicht mehr an
geht. d.h. das System wird den Zustand merken. (oder ?) d.h. theoretisch
kann ich dann beim Hochfahren wieder ein Skript laufen lassen, damit er
das Display wieder zurück holt.
Gibt es vielleicht bessere Lösungen ohne zig Schalter (Knöpfe) und
Skripte? Vielleicht gibt es irgendwo eine Eistellung, die das Display
beim Herunterfahren von Raspberry abschaltet?
danke
