Tachometersignal: Wahl der Filterstruktur
OP #6834620
ich bin zwar auf einem Stinknormalen µC, aber das Thema passt doch
besser in die "DSP"-Kategorie.
Ich will ein Drehzahlmessersignal auf einem Display darstellen, dessen
Signal aus einem Pulssignal gewonnen wird. Eine regelungstechnische
Bewandnis hat das Signal nicht.
Physikalisch soll der Bereich f = 5...6000 U/min erfasst werden. Die
Anzahl der Taktflanken pro Umdrehung liegt bei 1600 oder 2400. Die
Abtastfrequenz f_0 liegt bei 10 kHz. (Das ist erst einmal unnötig hoch,
aber bietet Vorteile im Programmfluss.)
Unterm Strich bedeutet das: Bei der niedrigsten Drehzahl habe ich alle
75 Abtastschritte eine Flanke, bei der höchsten 24
Flanken/Abtastschritt. Ich brauche also einen ordentlichen Tiefpass, und
aufgrund der tiefen Grenzfrequenz wird es wohl auf einen IIR
hinauslaufen. (Wer will schon für so eine Kleinigkeit mehr als 100
Speicherstellen mitnehmen.)
Der naive Ansatz war, zwei kaskadierte IIR-Filter erster Ordnung
vorzusehen (dann braucht man sich keinen Kopf um Polstellen zu machen)
und den Filterparameter entsprechend hoch anzusetzen. Das funktioniert
ausreichend, aber ein bischen zäh.
Wie würde ein Profi ein Filter für diesen Anwendungsfall designen?
Insbesondere interessiert mich die Wahl der Filterstruktur. Und da
insbesondere die Kriterien. Stört mich Ripple im Sperr- oder
Durchlassbereich? Wie steil sollte das Filter werden? Zwischen der
Abtastfrequenz und dem, was jemand ablesen kann, liegen immerhin drei
Größenordnungen.
Beitrag #6873628 wurde von einem Moderator gelöscht.
