Hallo, hat jemand von euch bereits Audio Applikationen auf einen der Shark-DSPs umgesetzt und kann mal so grob sagen, wie dieser IIR/FIR Beschleuniger funktioniert? Also klar, es ist ein Hardware-Modul und muss vermutlich über Register konfiguriert werden. Macht der das dann immer Sample-Weise oder kann er ein ganzes Array durchrechnen? Greift er dazu direkt per DMA auf die Memory zu wo die Audio-Daten liegen? Mit wie vielen Clock-Cycles kann man da rechnen um ein sample durch den IIR Filter zu senden? Danke
