Welche Batterien für Powerstation ?
OP #6842346
ich plane eine schwer transportable Powerstation.
Ich kenne mich gut genug mit Elektronik aus um die Steuerung ect. zu
bauen aber bei den infrage kommenden Batterien (ich weiß, es sind Akkus)
hapert's bei mir gewaltig.
Infrage kommen die eher günstigeren (ca. 100€) 100Ah
Autostarterbatterien-Formate.
Von diesen Formaten gibt es soweit ich weiß aber eine große Auswahl.
Flüssig, fest, Maschinenbatterie, Autobatterie, Starterbatterie ect.
Ich will später maximal 1000W (bei minimal 4 Batterien) gleichzeitig
(alle Verbraucher) entnehmen. Die Batterien werden nicht kälter gelagert
als 10°C.
Ich hatte mal so eine Batterie wie man sie für Bildschirme ect.
verwendet (ich glaub Maschinenbatterie ?) die aber den Winter auf dem
Balkon nicht überlebt hat (dachte nicht das die so empfindlich sind).
Nun weiß ich nicht, ob die Batterie für meinen Zweck ungeeignet war
(Pumpensteuerung (2A)) oder ob ich sie falsch behandelt habe (blieb
übern Winter draußen).
Wenn also jemand seine Erfahrung mit mir teilen würde, wäre ich sehr
dankbar.
Interessant sind auch betrachtungen der Lebenszeit solcher Batterien.
Gast #6842351
Da fehlen noch einige Salamischeiben.
a) Welche Spannung wird die Pumpe betrieben?
b) Wie häufig und lange wird diese Betrieben, bis Du diese wieder
abholst um diese zu laden.
Für viele dieser Anwendungen sind Autostarterbatterien ungeeignet. Bei
Plumbum wären die teuren Solarbatterien vermutlich eher geeignet.
OP #6842430
Ich hab mich vielleicht etwas kompliziert ausgedrückt. Das mit der Pumpe
war ein Beispiel aus der Vergangenheit mit meinen Erfahrungen.
Die Informationen zu den Batterien benötige ich für eine Powerstation,
aus der ich maximal 1000W gleichzeitig entnehmen möchte.
Also kommen an die Batterien 230V Wechselrichter und 5V
Step-Down-Wandler dran wo ich z.B. eine Lampe anschließen will oder mein
Handy aufladen kann. Eben Alltagsdinge wie man das z.B. von Campern
kennt.
Danke für eure Antworten
Gast #6842543
Zum Beispiel Optima YellowTop oder Optima Bluetop.
Der Akku sollte Deep-Cicle vertragen. Diese zwei Typen vertragen
weitestgehend.
Deiner Verbrauchsberechnung in Wh bis zur nächsten Ladeaktion fehlt
noch. Im 12V 100Ah Akku hast Du theoretisch 1,2Wh gespeichert, jedoch
sinnvoll nutzbar sind nur 500-800Wh (deep-cicle).
Wie wird nachgeladen?
OP #6842564
Also laden werde ich die Batterien am Netz oder per Fotovoltaikzelle mit
40W. Der Tipp mit dem Deep-Cycle war recht hilfreich.
Ich benötige das ganze Konstrukt eben im Falle eines Stromausfalls. Bei
uns jetzt das dritte Mal in diesem Jahr.
Der größte Verbraucher wird mein Desktop-PC + TV sein. Zusammen im
Durchschnitt 500W aber nur viertelstündlich um Daten auf stromsparende
Tablets zu ziehen.
Ansonsten habe ich eine Vielzahl an USB-Ladbaren Dingen die zusammen
aber maximal 100W ausmachen.
Mit euren Anregungen habe ich diese Batterie gefunden:
https://basba.de/versorgungsbatterie-wohnmobil-95751-12v-100-ah.html
Die ist zyklenfest, mit Deep-Cycle und hat 100Ah. Diese Batterie mal
vier ergibt sichere 3,2 kWh. Das sollte für kürzere Stromausfälle (1-2
Tage) genügen.
Die Frage ist nun wieviele Jahre werden sie halten solang ich sie nicht
benutze ? Im Sommer könnte man ja seine Stromrechnung damit auch etwas
entlasten. Ist ein Zyklus immer voll entladen und laden oder zählt 10%
entladen und laden auch als ein Zyklus ?
Gast #6842658
Ein Zyklus ist 100 % entladen, kleinere Entnahme werden zusammengezählt.
Im Datenblatt sollte es drin stehen. Flüssig Akkus zum nachfüllen können
durchaus 10 Jahre halten.
Bei dir werden aber vorher die Zyklen erreicht sein wo sie unbrauchbar
wird.
