SPI-Slave mit asm_pio + MicroPython auf dem PI PICO
Gast #6852133
Für den PI PICO und die anderen MicroPython Ports kenne ich für die TWI-
und die
SPI-Schnittstelle keine Slave-Implementierungen.
Ein TWI-Slave sollte mit den PIO's realisierbar sein - allerdings nicht
mit MicroPython.
Ein SPI-Slave dagegen kann mit gewissen Einschränkungen ohne aktive
Unterstützung
durch MicroPython die Kommunikation stemmen.
Die Grenze stellen die Fifos der Statemmachnes dar, die maximal 32 * 8
Bit speichern können.
Wer mit max. 32 Byte / Übertragung leben kann, für den gibt es hier
einen Ansatz, den PI PICO als SPI-Slave zu nutzen.
Weitere Beschreibung gibts im der readme.pdf bzw. im Programmcode.
Michael S.
Gast #6859604
Der SPI-Slave in der letzten Version kann bis zu 32 Byte übertragen.
Mehr sollte allerdings möglich sein.
Denn beide PIOs verfügen über einen Gesamtspeicher von  8 * 8 Words =
256 Byte.
Die galt es nun zur Mitarbeit zu bewegen.
Im ersten Schritt wurde der SPI-Slave optimiert, so dass er in eine
einzige
Statemachine passte:
spi_slave_4.py
Benötigt nur noch 1 Statemachine, kann dafür auch nur max. 4 * 4 Bytes
übertragen.
spi_slave_8.py
Das ist der "alten" SPI-Slave, aber mit den Optimierungen des
spi_slave_4.py.
Benötigt 2 Statemachines (getrennt für Receiver und Transmitter) und
kann bis zu 8 x 4 Bytes übertragen.
spi_slave_16.py
Hier wird versucht, auf bis zu 8 Statemachines den (leicht erweiterten)
Code
des spi_slave_4.py auszuführen.
Die Statemachines werden jeweils mit einem "zeitlichen" Versatz von 128
Bit
gestartet, arbeiten also nacheinander und stellen für den Empfang und
das Senden
bis zu 8 * 4 Words (= 128 Byte) je Übertragungsrichtung bereit.
Das hätte auch fast funktioniert.
Leider zeigte sich bei den Tests, dass, sofern Statemachines auf beiden
PIO-Blöcken ausgeführt werden, die Statemachines auf dem ersten Block
den Output-Pin nicht mehr bedienen.
Alles andere funktionierte wie erwartet.
Bug, Feature oder Unkenntnis der Interna ?
Ich habe zumindest keinen Workaround gefunden - und so kann nur 1
PIO-Block
genutzt werden und anstelle der erwarteten 128 Byte sind nur 64 Byte
übertragbar.
Wichtig ist in allen Varianten, dass der SPI-Master genau die Anzahl an
Bytes sendet, die der Slave erwartet / für die er konfiguriert wurde.
Die Decorator "@micropython.native" sind auskommentiert.
Micropython wird mit aktiviertem Decorator zwar etwas schneller, dafür
wird aber das Debuggen lästig.
Michael S.
Gast #7152144
im letzten Jahr hatte ich mit dem Pi PICO und seinen PIO's
experimentiert und versucht, einen SPI-Slave zu implmentieren, der die
Fifos mehrerer Statemachines als schnellen Speicher nutzt und so die
Performance-Schwächen von Micropython umgeht.
Das war leidlich gelungen, der Programmcode war schrecklich umständlich
und in der Transferrichtung vom Slave zum Master gab es einige
Absonderlichkeiten zu berücksichtigen.
Mit DMA-Unterstützung sieht der SPI-Slave nun um Welten einfacher aus.
Es bleibt wieder eine kleine Einschränkung beim Transfer der Daten vom
Slave zum Master zu beachten::
Sobald der Slave den DMA-Channel zum Senden öffnet, "saugt" er die
ersten 4 + 1 Bytes in die Fifos ein.
Änderungen an diesen 5 Bytes sind danach nicht mehr (ohne vertretbaren
Aufwand) möglich.
Hier bringt die Pufferung durch die Fifos tatsächlich auch Nachteile.
Das heißt als Konsequenz:
Entweder ist sichergestellt, dass nach dem Öffnen des DMA-Channels die
ersten 5 Byte nicht mehr geändert werden müssen - oder der Master muss
die ersten 5 Bytes einfach als Dummy-Daten betrachten und ignorieren.
Theoretisch könnte man bis zu 4 Slaves auf dem Pi PICO installieren,
aber wer braucht so etwas ?
Michael S.
07.08.2022
