ESP8266 Win 10 Verbindungsproblem
OP #6866599
Hallo liebe Community,
ich habe nun verschiedene Threads durchforstet, jedoch finde ich keine
Lösung zu meinem Problem.
Ich habe mir bei Amazon einen ESP8266MOD.12F gekauft, um dort WLED
aufzuspielen.(https://www.amazon.de/gp/product/B01N9RXGHY/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o06_s00?ie=UTF8&psc=1)
Der Controller ist mit einem CH340 Chip versehen, welcher den Serielen
Zugang über die Verbaute USB Buchse ermöglichen soll. Die Treiber habe
ich auf mein WIN10 als Admin installiert, jedoch erkennt er die Platine
nicht.
der PC gibt keinen Connect Ton aus und die Platine blinkt nur kurz.
Es wurde mir gesagt, das ich im Adruino noch den Boardverwalter
einstellen soll (Community ESP8266) was ich auch getan habe.
Dennoch findet mein PC keinen Controller im Gerätemanager (man hört auch
kein Connect Ton)
Mitterweile habe ich einen weiteren Controller von AZ-Dellivery
erhalten, welcher ebenso nicht funktioniert. Auch ein weitere Controler
(Jcevium ESP8266 CP2102 ESP-12E Wireless-Modul Internet WiFi)wird nicht
erkannt.
Die Treiber von der
https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers Page
habe ich mittlerweile ALLE installiert.
Ich habe es nun an verschiedenen PCs mit verschiedenen Betriebssystemen
probiert (wollte die Fehlerquelle PC auschließen) und habe auch die USB
Kabel getauscht.
Leider alles ohne Erfolg.
ICh bin von daher gerade etwas verzweifelt, da hier viele Stunden
aufgewendet wurden, ohne ein Ergebniss zu erziehlen.
Ich hoffe das mir hier jemand helfen kann, das Problem zu lösen.
Ich habe mir jetzt noch einen USBtoSerialadapter bestellt, weil ich
nicht weiss wie ich sonst mein Image auf den Controller bekomme.
Gast #6866626
Klingt nach: PC oder Windows kaputt.
Das kannst du folgendermaßen weiter einschränken: Downloade dir ein DVD
Image von Linux (z.B. Ubuntu oder Debian) und brenne es auf DVD. Dann
bootest du den Rechner mit dieser DVD in das sogenannte Live-System.
Damit kannst du Linux ausführen, ohne es installieren zu müssen.
Stecke das USB Kabel ein. Öffne ein "Terminal" Fenster und gebe dort den
Befehl "sudo dmesg -c" ein. Zeige uns die Ausgabe davon.
Das kannst du gerne mit allen drei Boards wiederholen.
OP #6866648
Ich habe jetzt 10 weitere Kabel probiert und es lief ebenfalls noch
nicht. Ich habe dann meinen alten USB 2.0  HUB angeschlossen um zu sehen
ob der Verbraucher als aktiv markiert wird und auf einmal geht es.
Ob es jetzt am USB 3 Port lag weiss ich nicht.
Oh man was eine Tortur....
Danke dennoch nochmal für die Hilfe.
