Taktgenerator <5ns (LVDS, TTL)
Gast #6866645
ich habe aktuell einen AFG-2225 Taktgenerator in Betrieb:
https://www.gwinstek.com/de-DE/Produkte/detail/AFG-2225
Leider kann ich damit nicht meine aktuell erforderlichen Signale
erzeugen:
LVDS, <5ns pulse width
Ich habe schon versucht ihn mit einer zusätzlichen Schaltung zumindest
im TTL Bereich zu optimieren:
Beitrag "Signalgenerator auf kleineren Duty Cycle umbauen"
Damit konnte ich in Bereichen 10-25ns gut arbeiten. Aber nun muss es
doch etwas "schneller" sein.
Im Bereich von 1ns bekomme ich damit keine stabilen Signale/Flanken mehr
und auch kein LVDS.
Hat jemand einen Tipp, wie ich 200-300MHz LVDS Signale mit einstellbarem
Duty-Cycle im Bereich 1-5ns pulsewidth erzeugen kann?
Gibt es fertige Geräte, die das können und dann sicher teuer sind, oder
reicht wieder eine weitere Modifizierung aus mit einem LVDS Treiber?
Vielen Dank!
Gast #6866675
Nur so eine Idee:
74LVC86 Exor, ein Taktsignal an den einen Eingang, das selbe Signal über
einen R (ev. noch ein kleines C) an den zweiten Eingang. Bei jedem
Flankenwechsel gibt es eben einen Puls. Dir Variation von dem R sollte
eine gewisse Variation des Duty-Cycles möglich machen, aber du bekommst
eben bei jeder Eingangsflanke einen Puls.
Oder ggf. mal nach PECL (ECL mit positiver Spannung betrieben) schauen;
z.B. die Exor MC10EP08, MC100EP08. Deren Rise-/Falltime liegt unter
200ps.
Danach kann man noch immer auf LVDS konvertieren; der Hub würde schon
passen, der Offset nicht ganz, da PECL mit 5V läuft.
Gast #6866687
Habe gerade das hier wiedergefunden:
https://www.ichaus.de/product/iC149
Vielleicht reicht das ja schon.
Mich hatte in der Vergangenheit der LAN Anschluss gestört.
Bei näherem Blick ist das aber kein LAN, sondern einfach nur ein
"random" connector, auf dem die TTL und LVDS aufgelegt sind. Das Teil
kann man also extern triggern.
Gast #6867070
HP 8131A mit Opt 020 second channel oder
HP 8133A mit Opt 003
Ansonsten, wenn es billig sein muß: kleines FPGA mit integrierter PLL,
wie z.B. Lattice MachXO2...
