Modbus funktioniert in RTC Interrupt nicht
OP #6876510
Wir haben ein Board basierend auf dem Arduino Mkr Zero Board mit dem
SAMD21G18 uC entwickelt. Der Arduino-Sketch wurde konvertiert und in ein
Atmel/Microship-Studio Projekt importiert. Wir verwenden die onboard RTC
mit der RTCZero lib für zeitbasierte Interrupts um Daten aus der
Peripherie zu erhalten. Diese Daten stammen von i2c, ADC und so weiter -
alle basierend auf SERCOM mit SERCOM-Handlern/Interrupts. Das
funktioniert alles einwandfrei und ohne Probleme.
Nun wollten wir über einen MAX14840 IC und ein UART Interface (mit der
SERCOM5-Schnittstelle) eine Modbus-Funktionalität hinzufügen. Bei der
Ausführung in der Schleife (loop()) funktioniert alles einwandfrei, aber
bei der Ausführung im RTC Interrupt stürzt die read Holding Registers
Funktion der Arduino Modbus lib ab. Beim Debuggen im Microship Studio
(break-all) scheint es, als würde der Controller in der
Uart-Flush-Funktion warten, insbesondere in der while-Schleife. (in der
originalen Uart.cpp-Datei)
void Uart::flush ()
while (txBuffer. available ()); // warten, bis der TX-Buffer leer ist
sercom->flushUART ();
Für mich sieht es so aus, als gäbe es ein Problem mit den Interrupts
oder der Interrupt-Priorität. Hat irgendjemand ähnliche Probleme schon
mal beobachtet? Oder eine andere Idee?
Vielen Dank!
Grüße Thomas
#6876537
Man sollte sich schon Gedanken machen, ob aller Schrunz wirklich in
Interrupts gehört. In Interrupts sind natürlich alle anderen Handler mit
gleichem Level gesperrt.
Typisch macht man daher nur wichtige Sachen in Interrupts, z.B. serielle
Daten in eine FIFO packen oder aus einer FIFO senden.
Irgendwelche Warteorgien sind in Interrupts ein absolutes NoGo.
#6876682
Ein anderer Interrupt sollte generell nicht auf die UART zugreifen, da
dann eine 2. Instanz ausgeführt wird. Die UART ist aber nicht reentrant,
d.h. nur eine Instanz kann sie benutzen.
Vermutlich blockiert also eine Instanz in der Mainloop den Aufruf im
RTC-Interrupt. Und da der UART-Interrupt nicht mehr ausgeführt werden
kann, terminiert diese auch nie.
Möglich ist aber auch, der RTC-Aufruf kommt, wenn das vorherige Senden
noch nicht beendet ist.
#6876759
Interfaces sind generell nicht reentrant und daher ruft man sie nicht
aus anderen Interrupts heraus auf. Und da es ja knallt, werden die
Autoren der Libs das auch gar nicht berücksichtigt haben. Wo es genau
knallt, ist daher egal.
Man könnte zwar tricksen und dem UART-Interrupt eine höhere Priorität
zuweisen, aber irgendwann wird es einem doch auf die Füße fallen.
Ich hab sowas schon mal gemacht und mich dann über verstümmelte
Textausgaben gewundert.
