Photovoltaik, Batteriespeicher, Eigenverbrauch und 3 Phasen
OP #6878272
ich versuche gerade herauszufinden, wie die Elektroverteilung für ein
modernes Neubauprojekt aussehen muss. Der klassische Fall ist mir
bekannt. Wie Zähler verschaltet werden, um einen Wärmepumpen-Tarif und
Photovoltaik-Eigenverbrauch umzusetzen, weiß ich auch (2 kaskadierte
Zähler und Differenzbildung). Bis hierhin ist es noch „langweilig“, da
der Eigenverbrauch nur virtuell im saldierenden Zähler ermittelt wird.
Tatsächlich verbrauche ich aber auch Netzstrom, während auf einer
anderen Phase eingespeist wird. Autarkie bzw. Inselbetrieb wird mit
diesem Vorgehen wohl nicht erreicht.
Interessant wird die Sache aber mit einem Batteriespeicher. Während der
PV-Wechselrichter immer alles einspeist, was er gerade hat, sollte der
Batterie-Wechselrichter nur den tatsächlichen Bedarf einspeisen, sonst
ist er ja gleich leer. Aber woher weiß denn der Batteriespeicher, wie
viel Strom das Haus gerade auf welcher Phase benötigt? Sind dort
Sensoren installiert, die Generierung an Bedarf anpassen? Umgekehrt muss
er ja auch mit der Leistung aufladen, die gerade überschüssig ist, also
über den momentanen Eigenverbrauch hinausgeht, pro Phase individuell.
Denn saldiert wird im Zähler nur über den Momentanstrom der 3 Phasen,
nicht aber über den zeitlichen Verlauf. Wenn ich also jetzt einspeise
und später beziehe, sind das verschiedene Tarife in einer unrentablen
Kombination. (Und ständig maximales Aufladen und gleichzeitiges
Entladen/Einspeisen wäre auch aus anderen Gründen Schwachsinn.)
Wenn der PV-Wechselrichter einphasig ist (dürfte bei kleineren Anlagen
so sein), wäre das wohl auch der Batteriespeicher mitsamt seinem
Wechselrichter. Aber wie kann ich dann die 3 Phasen im Haus damit
versorgen? Denn einfach eine Phase auf 3 aufteilen geht ja auf keinen
Fall (wird vermutlich hell und sehr warm).
Nur dass wir uns nicht missverstehen, ich will das nicht aufbauen. Ich
möchte es nur verstehen, bevor ich einen Fachmann dazu beauftrage, wenn
es mal dazu kommt. Und ich würde gerne vorher abschätzen, wie viel
Technik man dafür bräuchte und was womit verbunden werden muss. Wenn
euer Ratschlag am Ende lautet, dass ich nicht hier sondern gleich den
Fachmann fragen soll, ist das auch OK. Hier finden es evtl. auch andere
Interessierte.
Gast #6878343
Der Aufwand hängt von deinem Meßstellenbetreiber ab. Wird nur
Gesamtverbrauch saldiert, ists auch mit einphasiger Einspeisung möglich.
Wird pro Phase saldiert, muß auch jede Phase auf Nulleinspeisung laufen.
Klassische Methode bei z.B. Fronius ist ein Zwischenzähler, gleich
hinter dem Hauptzähler, der die Leistungsabgabe des Inverters steuert.
An dem kann auch die Batterie hängen. Der Zwischenzähler ist nur
notwendig, damit der Inverter Strom und Phasenwinkel der einzelnen
Phasen gemessen und mittels Modbus übermittelt bekommt. Manche
inelligenten Zäler lassen sich aber auch direkt mit Invertern verbinden.
Das hängt wieder vom Meßstellenbetreiber ab und von den Schnittstellen
des Inverters.
