Attiny25 Deadtime
Gast #6885196
ich versuche eine Totzeit beim Attiny25
am Port OCR1B zu programmieren.
Die PWM funktioniert, aber die Totzeit ist nicht da?
Was ist falsch?
anbei Ausschnitt Quellcode
      ldi temp, (1<<PLLE)  ; Enable PLL
      out PLLCSR, temp
waitPLL:
      in temp, PLLCSR  ; Wait for PLL 100ms)
      sbrs temp,PLOCK
      rjmp waitPLL
      in temp, PLLCSR  ; Set PLL as PWM clock source 64Mhz
      ldi temp1,(1<<PCKE)
      or temp,temp1
      out PLLCSR,temp
      ldi temp,(1<<CS12)|(1<<CS10); 30 kHz Takt
        out TCCR1,temp
        ldi temp,(1<<PWM1B)|(1<<COM1B0)  ;Port B3 Comparator
       out GTCCR,temp
      ldi temp1,3  ;Deadtime Teiler 8x
      out DTPS1,temp
      ldi temp1,255  ;Deadtime B Comparator  Max
       out DT1B,temp
Guck mal in Zeile 42 ;-)
Wie, keine Zeilennummern? Das würde die Diskussion über deinen Code
erheblich vereinfachen.
Hat es einen besonderen Grund, dass du keine code-Tags verwendest, wie
unter "Formatierung" angegeben?
Noch eine Anmerkung: 'out DTPS1,temp' geht schief, das Datenblatt ist an
dieser Stelle (14.1.1) falsch, siehe tn25def.inc:
.equ  DTPS  = 0x23
; DTPS - Dead time prescaler register
.equ  DTPS0  = 0  ;
.equ  DTPS1  = 1  ;
