Hallo zusammen, Ich suche ein Relais, das hohen Frequenzen und auch hohen Schocktests standhält. Und ich bin gerade über das Datenblatt des 412K Relais von Teledyne gestolpert (siehe bitte DB). Aber ich bin mir aber nicht sicher, ob diese Komponente bis zu 3 GHz schafft. für Kommentare oder Hilfe bin ich sehr dankbar lg
Die starke Krümmung des SWR ab 700 MHz läßt nichts Gutes erahnen.
Das Relais hat bereits bei 500MHz seine Grenzen. Es wurde wohl mit Absicht nicht bis 3GHz vermessen. Ralph Berres
< https://de.rs-online.com/web/b/teledyne/relais/ > Ich glaube, ich habe in der Junkbox noch ein paar RF-170 zum Auslöten. Da sind auch noch welche drauf, die mit Meder 50802/5V bedruckt sind, gerade mal 8.5*4 mm groß.Konstruktion hauptsächlich aus Keramik mit Balls drunter. Ausserdem noch Pickering, England, 109P-1-A/4510 oder /451D Dann noch Coto 9800-0028 Denen würde ich das von der Optik her schon zutrauen, aber nur mal als Suchstrings. Die Platinen sehen aus, als wären sie mal ziemlich unbezahlbar gewesen. Gruß, Gerhard
Vielen Dank für die Antworten! Ich habe mich mit dem Hersteller in Verbindung gesetzt, und das Relais ist nicht für 3GHz ausgelegt. @Gerhard: Die Produkte von rs-online, Pickering und Coto können nur bis 100G Schocktest, ich brauche es bis 500G :(
Vielleicht ist das ja was: https://www.analog.com/en/applications/technology/mems-switch.html
Von den Daten her passt das jedenfalls. Das kann man ja sogar in Geschossen verbauen von der Belastbarkeit.
Gibt's nichts in Halbleiter für dich?
Zu den vorgeschlagenen Relais. Schon mal id eIsolaton angeschaut ? Bei 100MHz 45dB, bei 1GHz noch 20dB. 20dB ist ein Zehntel der Amplitude kommt durch, auch wenn der Kontakt offen ist. Bei 1GHz. Das wird dann bei 3GHz nicht mehr sehr viel bringen. Allenfalls mal bei Minicircuits reinschauen. Die haben Switches und gesteuerte Attenuatoren. Pro Stueck 30dB, Ich wuerd an 2 Stueck in Serie denken Fuer 60dB
Beim Schocktest sagen die G nur sehr wenig aus. Aussagen dazu kann man erst dann treffen, wenn die Anzahl, Achsrichtung, Zeitdauer und die Pulsform kennt. Wenn ein Relais in Z Richtung, 6x Schocks, 500G bei 10ms und Halbsinus kann, dann müssen auch die Lötstellen und die Leiterplatte inkl. der aufgelöteten Bauteile aushalten können. Ich denke sowas ist sehr sportlich und gehört in einem Lab getestet.
