MIPI / DSI und Treiber Board
Gast #6899005
Hallo Zusammen,
ich stehe noch ganz am Anfang und habe zwei grundsätzliche Fragen zu
Display-Schnittstellen, wo ich nicht weiter komme:
1. Ich möchte ein Display per HDMI ansteuern. Jetzt habe ich mir ein
Display mit der passenden Größe und Auflösung herausgesucht
(LTL089CL02-001). Als Interface ist mit 45 Pin / 4-Lane MIPI angegeben.
Überhaupt werden viele Spezifikationen der Schnittstellen mit "MIPI"
abgetan. Ist damit aber eigentlich DSI - der Display-Standard der
MIPI-Alliance - gemeint? Oder ist MIPI tatsächlich eine Schnittstelle?
2. Im Gegensatz zu Treiber-Boards für HDMI => LVDS sind bei den
Treiber-Boards HDMI => MIPI/DSI keine Auflösungen in der Spezifikation
zu finden (dass es 4 Lanes bedienen muss ist klar). Muss das Board
wissen, welche Auflösung das angeschlossene Display hat oder muss ich
hier einfach nur die Auflösung am HDMI-Eingang korrekt wählen?
Ein kurzes Feedback wäre prima - vielen Dank im Voraus!
hippc
Gast #6900177
Ich habe das Internet nochmal durchgelesen und doch ein paar Hinweise
gefunden - wem es vielleicht auch interessiert:
Zu 1. Es scheint so zu sein, dass mit MIPI als Displayschnittstelle DSI
gemeint ist - wird anscheinend synonym verwendet.
Zu 2. Die Treiber-Boards für die Signalwandlung HDMI => MIPI/DSI
verwenden sog. HDMI Interface Bridge ICs. Ein typischer Vertreter ist
der Toshiba TC358870XBG. Dieser lässt sich per I2C Schnittstelle auf
verschiedene Displayauflösungen konfigurieren. Das heiß aber auch, dass
die Boards mit einem Mikrocontroller ausgestattet sind (häufig ein
STM32), auf dem die Firmware liegt und beim verbinden des Boards mit der
Stromversorgung den Toshiba IC mit einer Konfiguration bespielt.
Das bedeutet, man benötigt ein Board das die passende Firmware für das
gewünschte Display mitbringt - die Hardware (insb. der TC358870XBG)
bleibt aber für viele Displays mit MIPI/DSI Schnittstelle die gleiche.
An einigen Boards findet man sogar Testpunkte um den µC anzusprechen.
Damit ließe sich theoretisch ein Board auch dynamisch für
unterschiedliche Displays verwenden/ konfigurieren.
VG hippc
