Heizungsstörung Eurola-OC: 7-Segment Anzeige zeigt blinkendes "C"
OP #6900502
Hallo, meine Eurola OC macht Mucken. Vor einigen Jahren hatte ich
schonmal Probleme mit der Elektronik auf dem LMG18, welche ich aber
problemlos beheben konnte (Kondensatoren "platt", ausgetauscht, lief
wieder).
Nun hatte ich mehrere Male hintereinander folgendes Störbild:
In der Heizung blinkt die rote 7-Segmentanzeige mit "C", die
Brennerstörung-LED (rot) ist dauerhaft an, die Betriebs-LED (grün) aus
und im LCD-Display blinken die Symbole für Störung und Flamme. Laut
Betriebsanleitung deutet das auf einen Fehler im Wasserdruckwächter hin.
Der Druckwächter ist aber ok (durchgemessen und versuchsweise auch
gebrückt).
Wie ich herausfand fährt die Heizung nach einem Reset über die
Entstörtaste nur bis zur Anlaufphase "2" und geht dann auf das blinkende
"C". Sie kommt also nicht in die Phase "3". Laut Ablaufdiagramm in der
Betriebsanleitung würde hier der Gebläsemotor starten und genau das
passierte nicht mehr.
Zufällig kam ich beim messen der Betriebsspannung (24-30V=) und dem
Hallgeber an den Stecker des Gebläsemotors und dieser sprang kurz an.
Aha, ein Wackelkontakt also. Der Stecker selbst scheint aber ok.
Motorseitig ist das ein Platinenstecker und ich vermute das auf der
Platine Lötstellen brüchig geworden sind. Drückt man diese Platine etwas
nach oben dreht der Motor hoch.
Dennoch hat es zig Anläufe gebraucht bis die Heizung dann wieder lief.
Ich vermute das es am Hallgeber liegt. Leider kann man weder den Motor
noch die Platine am Motor leicht ausbauen, dazu müsste man die halbe
Heizung zerlegen, alles total eng und zugebaut.
Nun hatte ich mir vor Jahren div. Ersatzteile für die Eurola
zusammengekauft und darunter war auch noch ein solcher Gebläsemotor.
Diesen hatte ich probehalber mal anstelle dem eingebauten angeschlossen.
Dieser dreht auch hoch, nach einigen Sekunden jedoch geht dann die
Anlage wieder auf Störung.
Dieser andere Motor ist etwas anders konstruiert, er hat keine solche
Platine, sondern die Leitungen gehen direkt ins Motorgehäuse. Kann es
sein das die beiden Motore nicht kompatibel sind? Die Angaben bezüglich
Betriebsspannung passen, könnte also höchstens der Hallgeber anders
sein?
Ich blicke bei der Typenbezeichnung noch nicht so ganz durch. Manche
sehen ähnlich aus, haben hinten aber eine -34 oder -20 anstelle der -25.
Weiss jemand wo die Typenbezeichnung dekodiert werden kann?
