Temperaturlogger Reflow-Löten
Gast #6903679
Hallo zusammen und einen wunderschönen Tag.
In meinem Hobby-Labor hat es etwas Neues geben. Mein vorgezogenes
Weihnachtsgeschenk ist ein kleiner Reflow-Ofen. (Link)
https://www.amazon.de/ECO-WORTHY-Infrarot-Löt-BGA-Heizer-Schubladen/dp/B017BARMQG/ref=asc_df_B017BARMQG/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=263601347407&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=6265909864972340361&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042540&hvtargid=pla-443991367378&psc=1&th=1&psc=1
Ich hätte sehr gerne einmal den genauen Temperaturverlauf mit einem auf
die CDU aufgebrachten Temperaturfühler gemessen.
Ich stelle mir ein Diagramm vor mit der Y-Achse Temperatur (maximal 400
°C) und die Zeitachse mit maximal N Minuten.
Also am Ende eine Grafik von dem Temperaturverlauf.
Ich habe hier ein wenig gegoogelt, und den einen oder anderen Sensor
gefunden.
Leider ist davon kein einziger wirklich Temperatur fest, auch wenn es
nur an dem Strumpfschlauch liegt.
Das Letztere Beispiel wäre eigentlich ideal, von Sensor über Kabel
direkt auf USB Stecker. Das wäre eigentlich die Lösung, wenn das
Plastik-Temperaturproblem nicht wäre. Bei Eignung könne man auch das
Kabel sicherlich durch ein temperaturfestes ersetzen. Oder adaptieren.
Fehlt nur noch die Software. Hat hier jemand eine Lösung oder gibt es
etwas? Sollte ein Programmierer hier Lust dazu finden etwas zu machen,
so stelle ich meine sehr guten Kenntnisse in der
Leiterplattenentwicklung mit Eagle gerne zur Verfügung.
Soll heißen: ich bin hier empfänglich freie nette Aufgabe. Vielleicht
lässt sich auch daraus etwas machen im weiteren Sinn.
Gerne eine PM an mich zum Gedankenaustausch.
https://www.banggood.com/SIMAX3D-5-or-10Pcs100K-NTC-3950-Thermistors-Temperature-Sensor-with-1M-or-1_5M-Wire-Compatible-for-CR10S-Pro-Ender-3-3D-Printer-Heatbed-p-1893655.html?cur_warehouse=CN&ID=45763522198&rmmds=search
https://www.banggood.com/SIMAX3D-10Pcs-24V-40W-Red-Cartridge-Extruder-Heater-+-100K-NTC-3950K-Thermistor-with-1M-or-1_5M-Cable-for-Ender-3-Pro-3D-Printer-Parts-p-1893673.html?rmmds=detail-left-hotproducts&cur_warehouse=CN&ID=45763&trace_id=b70a1638977535336
https://www.banggood.com/Micro-USB-Jack-NTC-External-Temperature-Probe-Sensor-Thermometer-for-T18-WEB-U2-UD18-Qway-U2p-USB-Tester-Voltmeter-Ammeter-p-1649100.html?cur_warehouse=CN&rmmds=search
https://de.aliexpress.com/item/32812161964.html?spm=a2g0o.detail.100009.1.34a16da5YmIA0i&gps-id=pcDetailLeftTopSell&scm=1007.13482.95643.0&scm_id=1007.13482.95643.0&scm-url=1007.13482.95643.0&pvid=51a3fbb1-ab18-414d-998b-ef985ced7a93&_t=gps-id:pcDetailLeftTopSell,scm-url:1007.13482.95643.0,pvid:51a3fbb1-ab18-414d-998b-ef985ced7a93,tpp_buckets:668%232846%238116%232002&pdp_ext_f=%7B"sku_id":"12000018117422494","sceneId":"3482"%7D
Ideal ….
https://www.paggenshop.com/Reflow-Oven-mit-Tablet-Steuerung
Das ist es … auch Finanziell OK. Zur Not Kaufen …
https://www.paggenshop.com/4-Kanal-Thermoelementmessgeraet
#6903698
https://github.com/UnifiedEngineering/T-962-improvements
https://github.com/UnifiedEngineering/T-962-improvements/wiki
https://www.direcs.de/2016/07/t-962-kein-schlechter-smd-reflow-ofen-zumindest-nach-hack/
Mit der Unified Engineering SW kannst Du den T Verlauf auf der seriellen
Schnittstelle mitloggen.
Ich hab auch den Mod mit 4x Max31850 drin. 2 Sensoren davon sind wie
gehabt oben, 2 davon auf der Platine.
Da gibt es auch einen ausführlichen Thread dazu von mir hier, wo ich
mich auch über die Ergebnisse ausgelassen habe:
Beitrag "Überspannung Quarzheizstäbe"
Gast #6903753
Alles soweit nette Möglichkeiten.
Es stellt sich mir die Frage, warum noch keiner auf die Idee gekommen
ist das Gerät direkt mit dem PC zu steuern. Mit ungeahnten Möglichkeiten
die dies ermöglicht. Schon aus der Sicht der Bedienung. Programmieren
mir GUI müsste man können...
Gast #6903800
Temperaturlogger mit Thermoelement:
https://www.datenlogger-store.de/el-usb-tc-temperaturlogger.html
Dazu dann noch ein Thermodingens Typ K mit Glasseidenumspinnung und
fertig ist die Laube. Das lasse ich ab und zu in der Dampfphase
mitfahren.
Oder bei Paggen einen RO160BF bzw RO250BF kaufen, da kannst du auch noch
ein externes Thermoelement anklemmen.
Die beiden genannten Modelle erlauben das. Du musst allerdings die
Schallplatte mit der SW dazukaufen. Schnee von gestern.
Gast #6903889
> Nein,- falsch.
Keine Ahnung, was du möchtest.
> Ich dachte den Ofen mit dem PC Steuern.
Das mache ich seit über zehn Jahren.
Temperaturprofil zusammenbasteln, speichern, Schublade öffnen, starten,
durchlaufen lassen, das Maul reißt er am Ende von selbst auf.
Evtl anderes Profil abrufen, beladen, neu starten usw usf.
Schublade schließen. Das war jetzt alles vom PC aus. Vllt hat er heute
USB, meiner hat noch RS232, ach wie altmodisch.
Netz musst du selbst ausschalten, das geht nicht vom PC.
Nebenbei loggt das Ding das Temperaturprofil der Umluft und stellt es
echtzeitmäßig auf dem Monitor dar.
Wenn du die Baugruppentemperatur loggen willst, musst du den externen
Fühler anstöpseln und mit der Baugruppe vernieten.
Was bitte möchtest du noch machen? Zum Mond fliegen?
