Schaltnetzteil Primär, Gleichrichterdiode reicht als Sicherheit?
OP #6918825
eine ungewöhnliche Frage. In Schaltnetzteilen, vorallem den größeren,
sind ja recht dicke Elkos mit mehreren 100uF verbaut. Davor oft nur eine
einzelne Diode.
Ist das Netzteil ohne Last und man zieht "den Stecker" ist der Elko um
die 325V aufgeladen, das bleibt oft auch eine Weile.
Gibt es irgendwelche Normen zu diesen Dioden? Ich meine, sie darf nie
versagen, auch keinen hohen Sperrstrom entwickeln, sonst könnte der
Nutzer einen Stromschlag vom gezogenen Stecker bekommen.
Ich habe ein ähnliches Problem: An einem Steckverbinder liegen <400V an.
An der Geräteseite sind die Anschlüsse berührbar wenn der Stecker
gezogen ist, im Gerät sind ~300uF Kapazität. Die werden über Widerstände
in ~ 10 Minuten auf ungefährliche Spannungen entladen, zieht jemand
davor den Stecker könnte es gefährlich werden. Die Idee ist nun 2 Dioden
(1N5407 etc.) in Reihe zu den 400V DC zu legen. 2 falls eine versagt,
die ~1.4V Spannungsabfall sind mir egal.
Danke!
Gruß Jan
