Hallo im Forum, bin dabei meinen NAD Verstärker zu reparieren, leider habe ich jetzt, den zuvor noch funktionierenden Stereo-kanal durch, hantieren mit den Messspitzen vom Oszilloskop zerschossen. Jetzt habe ich versucht die SMD Bauteile zu identifizieren. 2 Bauteile mit den Bezeichnungen [ KNSX0 ] & [ KPSA7 ] siehe Photo. Abmessung 2x1 mm. Beim letzteren bin ich auf ein dopple FET gestoßen, ( HN1K03FU ) bin mir aber nicht sicher. MFG Roderich
Und das machst du ohne Schaltbild oder Servicemanual??? https://elektrotanya.com/nad_3020_sm.pdf/download.html
Sven D. schrieb: > Und das machst du ohne Schaltbild oder Servicemanual??? > https://elektrotanya.com/nad_3020_sm.pdf/download.html Hat mit dem des TE nichts zu tun.
Bernd S. schrieb: > Abmessung 2x1 mm. Also wohl SOT-363. Ziemlich ungewöhnliches Marking, da muss ich erst mal nachdenken.
Bernd S. schrieb: > bin dabei meinen NAD Verstärker zu reparieren Bin überrascht mit welcher Vielfalt an Informationen du die Leserschaft hier verwöhnst. Das hat sie auch verdient, denn sie will dir ja eigentlich helfen ..... Zu Glück gibt es ja nur einen NAD Verstärker.
auf dem Schlauch schrieb: > Zu Glück gibt es ja nur einen NAD Verstärker. Schaue mal ein kleines Stück weiter oben auf den Titel :-)
auf dem Schlauch schrieb: > Bernd S. schrieb: >> bin dabei meinen NAD Verstärker zu reparieren > > Bin überrascht mit welcher Vielfalt an Informationen du die > Leserschaft hier verwöhnst. Das hat sie auch verdient, denn > sie will dir ja eigentlich helfen ..... > > Zu Glück gibt es ja nur einen NAD Verstärker. NAD D 3020 (Suche SMD Bauteile) D <----- also known as D3020 v1 ;) * NAD d3020 Service manual.pdf (3618.94 kB - downloaded 430 times.) https://www.eevblog.com/forum/repair/help-repair-a-d-class-amplifier-nad-d3020-v1/
Das Servicemanual lässt sich finden, allerdings fehlt für diesen Schaltungsteil der Schaltplan, wenigstens sind die Bauteilreferenzen vorhanden: T3, T7, T14, T21 31-00807-40 Transistors BC807-40W PNP T8, T17, T28, T37 31-00817-01 Transistors BC817-40W, 45V 500mA T13, T19, T30, T33, T35, T36, T38, T39, T47, T48 31-00846-02 Transistors BC846BW SOT323 T13, T19, T30, T33, T35, T36, T38, T39, T47, T48 or N31-00846-06 Transistors BC846BW-7-F T9, T18, T29, T45, T46 31-00846-05 Transistors BC846AS-7,100mA 65V T9, T18, T29, T45, T46 or 31-00846-03 Transistors BC846S T1, T23, T27, T31, T34 31-00856-03 Transistors BC856BW SOT323 T1, T23, T27, T31, T34 or N31-00856-06 Transistors BC856BW-7-F T11, T16, T41, T44 31-00856-05 Transistors BC856AS-7,100mA 65V T11, T16, T41, T44 or 31-00856-02 Transistors BC856S T15, T42 31-00856-04 Transistor BCM856s SOT363 T4, T10, T20, T24 31-03906-02 Transistor MBT3906DW1T1G T4, T10, T20, T24 or N31-03906-05 Transistor MMDT3906W-7-F T2, T22, T40 31-05401-01 Transistor MMBT5401 PNP T2, T22, T40 or N31-05401-04 Transistor MMBT5401-7-F T6, T26 31-05551-01 Transistor MMBT5551 NPN T6, T26 or N31-05551-01 Transistor MMBT5551-7-F
Bernd S. schrieb: > 2 Bauteile mit den Bezeichnungen [ KNSX0 ] & [ KPSA7 ] siehe Photo. > Abmessung 2x1 mm. https://www.diodes.com/assets/Datasheets/BC856AS.pdf https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds30833.pdf
Ja super, vielen dank auch weiß nicht wie lange ich im Netz gesucht habe, ohne Ergebnis. Dank auch Markus für die Teileliste, die hatte ich glatt übersehen weil ja auch die Endstufe ( UCD 102 ) nicht als Schaltplan im Service Manual vorhanden ist. dann kann ich ja weiter messen. euch ein schönes neues Jahr Roderich
Hallo und Frohes neues Jahr allen im Forum, mal ein kleines update in Sachen, Reparatur NAD 3020 D der Hinweis, auf die Bauteilliste hat mir sehr geholfen, alle Bauteile mit dem Multimeter auf der Platine zu überprüfen. Konnte aber noch keine defekten Bauteile finden. Erst als ich dabei war mir, einen Schaltplan von der Platine zu erstellen bin ich auf eine Leiterbahn Unterbrechung gestoßen. Jetzt hoffe ich das es das ganze übel war. PS, kann man hier auch Eagle Formate hochladen? Die Shematic vom UCD 102 ist zwar nicht schön und nicht fehlerbereinigt, aber vileicht hilft sie ja jemanden. MFG Roderich
