Analog Comparator Interrupt nach PowerDown
OP #6928175
AtTiny84: Controller soll via Watchdog alle 0.5s aufwachen und via
Analog Comparator den Zustand einer Lichtschranke detektieren. Den
Comperator kann man mit Interrupts laufen lassen oder einfach über die
Ausgabe via ACO. Frage: Speichert er sich seinen Wert wenn er schlafen
geht und man könnte die Interrupts verwenden? Oder sind die beim
PowerDown "vergessen".
#6928326
die gelatchen register (und sram) behalten alle ihren Inhalt.
Wenn der ACO dein interrupt auslöst, wirst du vorher festgelegt haben,
bei welcher flanke das passiert.
Das aufwachen aus power down dauert etwas, und wenn du anschliessend den
Eingangswert (ACO) aus dem register liest, liest du den dann aktuellen
Wert - nicht unbedingt den Wert (oder Flanke) die den Interrupt
ausgelöst hat.
Aber wenn du exakt alle 0,5 sec per WDT aufwachst, und ACO ansiehst,
siehst du jede Änderung soferne diese länger als 0,5 sec dauert. Wenn
ein Insekt durch die Lichtschanke fliegt, diese für 10 ms unterbricht,
siehst du das beim Auswerten von ACO alle WDT interrupts nicht - aber
ein AC interrupt würde ausgelöst werden - wenn aktiviert. (in dem man
dann aber auch nix mehr von der unterbrochenen lichtschranke "sieht").
